Problème ftp() upload fichier + 9Mo help
Problème ftp() upload fichier + 9Mo help - PHP - Programmation
Marsh Posté le 11-05-2004 à 05:08:18
Bonjour bonjour...
J'ai un site intranet donc connexion 100mbits avec un formulaire pour uploader des fichiers avec la fonction ftp()
Dans php.ini j'ai limité à 20Mo la taille totale pour les fichiers à uploader (upload_max_filesize = 20M)
Tout se passe bien pour uploader des fichiers de 9Mo environ mais des que ça dépasse la page reste bloqué et l'upload ne s'effectue donc pas.
J'ai testé sur mes 2 serveurs windows et linux avec exactement les memes versions de apache, php et mysql soit apache2, php4, mysql4.
Si quelqun sait d(ou vient ce probleme ce serait bien sympathique ;p
Marsh Posté le 11-05-2004 à 07:34:03
Arrète-moi si je dis des bétises: Peut-être un problème de temps de connection ?
Marsh Posté le 11-05-2004 à 09:11:50
tu veux parler de timeout sur une connection à 100 mbits/sec ?
pour faire un timeout de 30 sec à cette vitesse, il faut uploader 3Go :sarcastic:
Marsh Posté le 11-05-2004 à 09:47:46
Dans ce cas là ce serait plutot du 100Mo/sec ... Et rien ne permet de dire que ce débit est effectivement disponible au moment du script. Donc le problème pourrait venir de là.
Posté depuis des chiottes, sales. Me gusta.
Marsh Posté le 11-05-2004 à 11:23:16
100mbits soit 12mo/sec et ça fonctionne avec des fichiers de 9mo mais pas pas et c'es tres tres bizarre...
Marsh Posté le 11-05-2004 à 11:24:54
C'est bien ce que j'avais compris. Pas de messages d'erreur avec les fichiers de plus de 9Mo ?
Marsh Posté le 11-05-2004 à 11:49:05
J'ai analyser le fichier php.ini et j'ai trouvé l'erreur...
En faites avec les nouvelles version il y a 2 valeurs à changer :
post_max_size = 8M   «   j'ai mis 20M
upload_max_filesize = 2M     «   j'ai mis 20M
Je sais pas si il a d 'autres trucs a regler mas je peux uploader des trucs entre 1 et 14mo sans probleme sachant que dans mon script php j ai limité a 14000000 ;p.
