Problème d'Ulpoad - PHP - Programmation
Marsh Posté le 02-05-2005 à 16:14:53
Formulaire:
| Code :
Script:
| Code :
Marsh Posté le 02-05-2005 à 16:17:32
Ce n'est peut être pas la taille du fichier joint qui coince, mais le temps d'upload... qui sait
Marsh Posté le 02-05-2005 à 16:20:56
Peut etre j'ai ceci:
max_execution_time 30
max_input_time -1
A combien faut-il configurer ces deux variables pour etre bon?
Sa vien t peu etre de là...
Marsh Posté le 02-05-2005 à 18:57:46
Tu fais ton test en local ou sur un serveur distant ?
Si c'est sur un serveur distant faut voir combien tu peux uploader avec ta connexion en 30 sec.
Marsh Posté le 03-05-2005 à 16:54:55
C'est sur une serveur distant et je suis sur une connection à 400 Ko/s environ en débit montant, donc je peux uploadé environ 10 Mo... mais là je bloque à 5 Mo. 5 Mo envoyés en une quinzaine de secondes, j'ai fait le test, donc normalement y'a de la marge, je ne comprends pas...
Merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 02-05-2005 à 15:58:19
J'ai configuré mon php.ini en y mettant les valeurs suivantes:
memory_limit 8M
post_max_size 8M
upload_max_filesize 8M
Mon problème , c'est que je ne peux uploader des fichiers que jusqu'a 5Mo environ. Au delà j'ai l'erreur "Action annulée"
Funewik
