Problème de syntaxe SQL ??? - PHP - Programmation
Marsh Posté le 23-09-2005 à 15:24:48
Ta table ne devrait pas s'appeller 'index', donne lui un autre nom et réessaye
(mot reservé à MySQL)
Marsh Posté le 23-09-2005 à 15:26:54
INDEX fait partie des mots clés. Alors soit tu évites de donner des mots réservé à tes tables et tes colones, soit tu utilises des ` .
Mais à ta place, j'éviterais quand même les mots réservé, ne seraisse que pour des questions de lisibilité des requettes.
EDIT : zut grilled.
Marsh Posté le 23-09-2005 à 15:28:40
... Merci
Je ne savais pas du tout, je viens de m'énerver pendant plus d'une heure et je dois avoir refait mon code une dizaine de fois...
Marsh Posté le 23-09-2005 à 16:04:55
Remarque toute simple...mettre une question avec SQL dans le titre dans la cat' php me parait moyen.![]()
Marsh Posté le 23-09-2005 à 15:17:30
Bonjour, j'ai créé un petit code pour affiche les données de ma bd et... bah... je ne comprends absolument pas d'ou vient l'erreur.
Voici mon code :
Et l'erreur :
Erreur SQL !
SELECT id,date,type,comment FROM index ORDER BY id
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'index ORDER BY id' at line 1
J'ai beau relire mon code, vérifier tout, je ne vois pas ou j'ai m***dé?
Merci d'avance pour votre aide!
