Problème session start GTT - PHP - Programmation
Marsh Posté le 12-03-2010 à 11:11:26
| Toudousman a écrit : Warning: session_start() [function.session-start]: open(T:\TEMP\SessionPHP/sess_49cbcf57b8b1ceacafc60a9e9e0533ea, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in /home/mfrguade/public_html/97119/gtt/cake/libs/session.php  on line 154 |
Salut, si on s'intéresse à ce premier warning, on voit qu'il essaye d'ouvrir le fichier T:\TEMP\SessionPHP/sess_49cbcf57b8b1ceacafc60a9e9e0533ea, mais qu'il n'y arrive pas, en indiquant que le fichier ou répertoire spécifié est introuvable. Ensuite il t'indique que cette erreur s'est produite dans le script /home/mfrguade/public_html/97119/gtt/cake/libs/session.php
On dirait qu'il essaye d'ouvrir un chemin "type windows" alors que visiblement ton appli se trouve sur un serveur unix/linux. Ne serait-ce pas un problème de configuration par hasard ?
Marsh Posté le 12-03-2010 à 15:04:19
Que me conseillerez vous pour reprendre la configuration ?
Marsh Posté le 12-03-2010 à 17:02:47
Je n'y connais pas grand chose en configuration, mais il faudrait commencer par regarder le fichier php.ini et cerche la valeur de la variable session.save_path, et s'assurer que c'est un dossier existant sur lesquels les droits sont correctement appliqués.
Marsh Posté le 12-03-2010 à 18:48:17
Merci, j'ai modifié et l'erreur a disparu, j'ai maintenant le message suivant :
Warning: require_once(Calendar/Calendar.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/mfrguade/public_html/97119/gtt/app/controllers/journts_controller.php  on line 103
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required 'Calendar/Calendar.php' (include_path='. usr/lib/php
usr/lib/php usr/local/lib/php
usr/local/lib/php home/mfrguade/public_html/97119/gtt
home/mfrguade/public_html/97119/gtt home/mfrguade/public_html/97119/gtt/app/') in /home/mfrguade/public_html/97119/gtt/app/controllers/journts_controller.php on line 103
Marsh Posté le 12-03-2010 à 19:43:56
J'ai encore avancé dans mon travail et j'ai maintenant le message suivant :
Warning: require_once(Calendar/Calendar.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/mfrguade/php/Calendar/Year.php  on line 50
home/mfrguade/public_html/97119/gtt home/mfrguade/public_html/97119/gtt/app/') in /home/mfrguade/php/Calendar/Year.php on line 50
La fameuse ligne me donne :
require_once CALENDAR_ROOT.'Calendar.php';
J'ai essayé de lui donner le chemin "/home/mfrguade/php/Calendar/Calendar.php"
Mais j'ai un message d'erreur avec comme chemin "/Calendar///home/mfrguade/php/Calendar/Calendar.php"
Marsh Posté le 11-03-2010 à 19:45:04
Bonjour, j'essaye de faire une installation d'une application de gestion du temps sur un serveur web.
Ci-dessous le message que je reçois au demarrage.
Qui peut m'aider ?
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/mfrguade/public_html/97119/gtt/cake/libs/session.php:154) in /home/mfrguade/public_html/97119/gtt/cake/libs/session.php on line 154
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/mfrguade/public_html/97119/gtt/cake/libs/session.php:154) in /home/mfrguade/public_html/97119/gtt/cake/libs/session.php on line 155
Warning: session_write_close() [function.session-write-close]: open(T:\TEMP\SessionPHP/sess_49cbcf57b8b1ceacafc60a9e9e0533ea, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in /home/mfrguade/public_html/97119/gtt/cake/libs/controller/controller.php on line 388
Warning: session_write_close() [function.session-write-close]: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (T:\TEMP\SessionPHP) in /home/mfrguade/public_html/97119/gtt/cake/libs/controller/controller.php on line 388
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/mfrguade/public_html/97119/gtt/cake/libs/session.php:154) in /home/mfrguade/public_html/97119/gtt/cake/libs/controller/controller.php on line 447
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/mfrguade/public_html/97119/gtt/cake/libs/session.php:154) in /home/mfrguade/public_html/97119/gtt/app/views/pages/home.thtml on line 1
