problème de script avec liaison base de donnée - PHP - Programmation
Marsh Posté le 28-06-2005 à 23:37:41
Manque un quote avant le ; final.
Marsh Posté le 28-06-2005 à 23:41:06
précise je comprend pas je debute ! il faut me dire préscisement ce qu'il manque et à quel endroit merci
Marsh Posté le 28-06-2005 à 23:45:05
' est un quote.
Marsh Posté le 28-06-2005 à 23:54:34
j'ai rajouter un ' comme si dessous :
* $sql = 'INSERT INTO `acces` ( `login` , `password` , `nom` , `prenom` , `email` ) '
* . ' VALUES ( '.$vlogin.','.$vpassword.','.$vnom.','.$vprenom.','.$vemail.')';
mais j'ai le message erreur sql donc apparament il n'arrive pas a executer ma requete voici : le code pour ma base e donnée sql:
# phpMyAdmin SQL Dump
# version 2.5.7-pl1
# http://www.phpmyadmin.net
# Serveur: mysql4.3
# Généré le : Mardi 28 Juin 2005 à 23:51
# Version du serveur: 4.0.17
# Version de PHP: 4.3.11
# Base de données: `dreaminfbase1`
# Structure de la table `acces`
CREATE TABLE `acces` (
`login` varchar(20) NOT NULL default '',
`password` varchar(20) default NULL,
`nom` varchar(20) default NULL,
`prenom` varchar(20) default NULL,
`email` varchar(20) default NULL,
PRIMARY KEY (`login`),
KEY `nom` (`nom`,`prenom`,`email`),
FULLTEXT KEY `login` (`login`,`password`,`nom`,`prenom`,`email`)
) TYPE=MyISAM;
je comprend vraiment pas je passe de message d'erreur en message d'erreur effectivement j'oublie cerain caractère à force de modifier quelqu'un peut il mexpliquer celui ci
Marsh Posté le 28-06-2005 à 23:58:02
Ca t'affiche ce que tu viens de coller ?
Ce serait bien de voir le message d'erreur...
Marsh Posté le 29-06-2005 à 08:10:54
non le message d'erreur est :
erreur sql
ce message est du a la ligne :
mysql_query($sql) or die("erreur sql" );
il n'arrive pas a executé ma requete
Marsh Posté le 29-06-2005 à 08:25:32
Tu le fais expres? C'est un peu normal que si tu met un or die("Erreur" ) ca te donne erreur si tu marche pas .... met un or die(mysql_error()); si tu veux pouvoir y comprendre qqch
Marsh Posté le 29-06-2005 à 09:40:55
L'erreur vient probablement d'une de tes variables v* contenant un espace.
Remplace
par
Sinon effectivement, un mysql_error() serait bien plus adapté ici.
Marsh Posté le 28-06-2005 à 23:34:49
voila lorsque j'execute mon script j'ai le message suivant :
Parse error: parse error, unexpected $ in /home/dreaminf/www/envoi.php on line 58
voici la souce :
<?php
// récupération des données du formulaires
if (isset($_POST['login'])) {
$vlogin = $_POST['login'];
else {
$vlogin ="";
if (isset($_POST['password'])) {
$vpassword = $_POST['password'];
else {
$vpassword ="";
if (isset($_POST['nom'])) {
$vnom = $_POST['nom'];
else {
$vnom ="";
if (isset($_POST['prenom'])) {
$vprenom = $_POST['prenom'];
else {
$vprenom ="";
if (isset($_POST['email'])) {
$vemail = $_POST['email'];
else {
$vemail ="";
if (empty($login))
{echo "le champs login ne peut etre vide";
else
// connexion à votre base de donnée
$connexion = mysql_connect("mysql4.3","dreaminfbase1","gandalf" )or die("erreur de connexion a la base de donnees" );
mysql_select_db("dreaminfbase1",$connexion) or die("erreur de connexion au serveur" );
// on créer la requête SQL, pour ensuite l'envoyer
. ' VALUES ( '.$vlogin.','.$vpassword.','.$vnom.','.$vprenom.','.$vemail.');
// fermeture de la connexion vers Mysql
mysql_close();
echo "Vos données ont été envoyées !";
la ligne 58 correspond a : ?>
quelqu'un serait il me dire ou est mon erreur je galere sur ce script qui est assez simple !
merci pour vos reponse !
