Problème pour récupérer la dernière id - PHP - Programmation
Marsh Posté le 30-08-2006 à 08:39:15
suffit de lire ton message d'erreur :
supplied argument is not a valid MySQL result resource
donc ton $reponse n'est pas une ressource résultat valide ... donc ton mysql_query a retourné false ... donc ta requête a planté ... donc surement que les structures de tes bases de données sont différentes, entre ce que tu appelles ton "EasyPHP 1.8" et ton "serveur".
Marsh Posté le 30-08-2006 à 09:16:44
Au lieu de récupérer la ligne dont l'ID est le plus grand, récupère plutôt la 1ère ligne de la table triée par ordre décroissant, ca simplifiera
Marsh Posté le 30-08-2006 à 18:15:18
Djebel1, j'ai bien compris que y'avais une erreur un niveau de la requête SQL
Mais la question serait plutôt qu'elle est cette erreur ? Car moi je ne la vois pas
Mrbebert, merci pour le conseil, c'est pas bête du tout
Marsh Posté le 30-08-2006 à 18:21:38
Edit : Encore qqn qui code sans code de debuggage ![]()
Marsh Posté le 30-08-2006 à 19:33:32
visiblement la version de MySQL sur ton serveur ne supporte pas les sous requetes
Marsh Posté le 30-08-2006 à 21:50:34
Dans ton code php, fait un echo mysql_error() apres mysql_query et regarde ce qu'il retourne
Marsh Posté le 30-08-2006 à 23:19:08
| Citation :
Euh, tu peux être plus explicite
| Citation : visiblement la version de MySQL sur ton serveur ne supporte pas les sous requetes |
Ah, pas terrible cette version de MySQL alors
| Citation : Dans ton code php, fait un echo mysql_error() apres mysql_query et regarde ce qu'il retourne |
Oki, je testerais avec
Marsh Posté le 30-08-2006 à 23:22:45
| PIGs_DarkSith a écrit :
(#1) : Voir (#2) ![]()
Marsh Posté le 31-08-2006 à 07:51:11
je n'ai aucun doute qu en enlevant la sous requete ca marchera
Marsh Posté le 31-08-2006 à 08:25:49
et de quelle version est ton serveur mysql ?
Note : j'ai eu la même erreur quand j'ai utilisé une sous requête sur un serveur mysql 4.0... or les sous requête ne sont suporté qu'a partir de 4.(plus que 0
). Mon serveur me donnais la possibilité de migrer sous mysql 5.0... et depuis plus de probléme ![]()
Marsh Posté le 31-08-2006 à 22:12:17
J'ai eu le problème des sous-requêtes entre mon EasyPHP et mon hébergeur.
Mais comme on te l'a conseillé, utilise "ORDER BY id DESC LIMIT 1", ça ira beaucoup plus vite.
Tiens et "WHERE id=table_ref.MAX(id)" ça marcherait pas ?
Marsh Posté le 30-08-2006 à 04:13:29
Bien je vous présente mon soucis.
Voilà mon code :
$requete = "SELECT id, motdepasse, pseudo, email, msn, signature FROM membres WHERE id = (SELECT MAX(id) FROM membres)";
$reponse = mysql_query($requete);
$id = mysql_result($reponse, 0, 'id');
$pseudo = mysql_result($reponse, 0, 'pseudo');
Donc sur EasyPHP 1.8, aucun problème, ça marche.
Je récupère bien la dernière ligne de données entrée dans la base.
Mais quand je met ça sur le serveur, j'ai ça :
Warning: mysql_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home.10.2/genovagu/www/inscription.php on line 110
Warning: mysql_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home.10.2/genovagu/www/inscription.php on line 111
Euh, je comprend vraiment pas pourquoi
PIGs_DarkSith a parlé !
