Problème preg_replace() et chiffres, numéros - PHP - Programmation
Marsh Posté le 19-11-2004 à 18:28:49
Pourquoi ne pas faire un tableau du genre :
$en_lettres[1] = 'un';
$en_lettres[2] = 'deux';
etc.
Marsh Posté le 19-11-2004 à 18:32:26
Parce que j'ai automatisé le tout pour un affichage de masse dans une tonne de section et que ma solution est plus adapté.
Marsh Posté le 19-11-2004 à 19:04:30
t'as songé à mettre le 12 en première position? (genre devant le 1) ![[:petrus75] [:petrus75]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/petrus75.gif)
Marsh Posté le 19-11-2004 à 19:15:40
| masenko a écrit : y a plus de 1500 lignes de numéros |
et alors?
Marsh Posté le 19-11-2004 à 19:21:29
| masenko a écrit : Parce que j'ai automatisé le tout pour un affichage de masse dans une tonne de section et que ma solution est plus adapté. |
Dans ce cas, je propose :
Marsh Posté le 19-11-2004 à 19:21:53
Bah alors...
150 = 1 15 150
120 = 1 12 20
1300 = 1 13
enfin j en passes des milliers la
Marsh Posté le 19-11-2004 à 19:24:03
Bon j'ai trouvé une sorte de solution mais c'est pas le top.
Si vous avez une solution pour que ça remplace l'entier et non tout ce qui passe je suis toujours la bye Biii
Marsh Posté le 19-11-2004 à 19:24:20
| masenko a écrit : Bah alors... |
Regarde donc le post au dessus du tien
Marsh Posté le 19-11-2004 à 19:25:52
C'est quoi le problème avec ma solution ?
Marsh Posté le 19-11-2004 à 19:31:32
Nan je répondais a Maslin.
Sinon que j'inverse ou pas c'est la même chose car j'ai pas que 3 chiffres moi j'avais raccourci expres pour simplifier.
Marsh Posté le 19-11-2004 à 19:34:20
| masenko a écrit : Nan je répondais a Maslin. |
t'as essayé au moins?
Putain je parie que tu comprends même pas pourquoi ca merde ton truc initial
edit: et c'est Masklinn, pas maslin
Marsh Posté le 19-11-2004 à 19:39:32
| masenko a écrit : |
Et alors ? Tant que les plus gros sont au dessus, ils seront interprétés avant.
Marsh Posté le 19-11-2004 à 18:25:55
J'ai un probleme avec une fonction qui va remplacer des chiffres en des mots.
Je vais faire un exemple simple avec 3 chiffres qui sont "1", "2", "12"
"1" sera remplacé par "un"
"2" sera remplacé par "deux"
"12" sera remplacé par "douze"
Pour 1 et 2 ça fonctionne très bien.
Le problème c'est que pour 12 ça ne va pas m'afficher "douze" mais "undeux"
Donc je vous montre le code si vous pouviez m'aider ce serait sympa
Voilà merci d'avance
Et on m'a aussi dit que str_replace étais pas mal mais je ne sais pas ce qui est le mieux. Pour info je dois traiter environ 15000 chiffres.
Merci ;p
