Probleme intégration allopass app Fb en php
Probleme intégration allopass app Fb en php - PHP - Programmation
Marsh Posté le 27-09-2012 à 14:05:08
Salut à tous,
j'ai un petit soucis au moment d'intégrer allopass dans mon application facebook codée en php.
donc sur le site d'allopass j'indique la redirection en cas de code valide et/ou invalide.
(valide.php et invalide.php).
Seul problème qui demeure, lorsque l'utilisateur rentre un code valide, il arrive sur la page valide.php (jusque la ok) . Au début de cette page, j'ai une requete sql qui ajoute une ligne dans une table. Cependant si l'utilisateur actualise la page, la requete est donc réexécutée  et c'est comme si il avait paye deux fois ...
quelqu'un aurait une idée ?
Merci beaucoup d'avance
ma config : dfi lan party nf4 ultra-d -- athlon 64 X2 4400+ -- sapphire radéon X1900XT -- 2 go ram corsair value -- disque dur sata 200 go seagate barracuda -- disque dur iide 40 go IBM -- alim fortron bluestorm II 500 WATT -- lecteur dvd + graveur dvd L
Marsh Posté le 28-09-2012 à 00:11:12
:up:
Marsh Posté le 29-09-2012 à 23:26:16
Allopass donne un script de protection. Que tu peux utiliser. Il suffit pour cela de lire leur doc.
En gros ce script regarde si le code est valide sur le service Allopass.
Si tu proposes un accès simple (1 code  = 1 accès par exemple) tu peux aussi te créer ton propre script, c'est à dire enregistrer le code dans ta base de données, et mettre un script sur ta page de vérification, si le code a déjà été enregistré tu affiches ton message d'erreur. Tout simplement.
Dans certains cas, tu peux aussi utiliser les deux afin d'améliorer la sécurité.
Dans tous les cas il faut au moins mettre en place le premier script, sinon il est très simple d'accèder à ton contenu et ceci gratuitement. (ou au pire de ne payer qu'un accès et d'y reaccéder gratuitement à volonté)
Message édité par Euuuhhh le 29-09-2012 à 23:29:12
