Problème php pour FPDF
Problème php pour FPDF - PHP - Programmation
Marsh Posté le 15-09-2009 à 14:31:59
voilà j'essaye de mettre FPDF sous jquery j'ai déjà réussis avec le XML mais là je bloque
2 problème sont présents : Soit quand je crée un header avant d'appeler ma page PHP contenant le pdf :
Convertpdf.php
  1. <?php header("content-type: application/pdf" );?>
  2. <?php
  3. // Load Elgg engine
  4. include_once(dirname(dirname(dirname(__FILE__))) . "/engine/start.php" );
  5. // make sure only logged in users can see this page
  6. gatekeeper();
  7. $convertpdfguid = get_input('guid');
  8. $convertpdf = get_entity($convertpdfguid);
  9. echo elgg_view('convertpdfform/converttopdf', array('cvconvertpdf'=> $convertpdf));
  10. ?>
puis je met 'exemple Hello world dans converttopdf, mes fichiers sont au bon endroit ça pas de soucis.
Alors si je laisse le Header ma fenêtre se bloque et firebug m'ffiche
  1. <head>
  2. </head>
  3. <body marginwidth="0" marginheight="0">
  4. <embed height="100%" width="100%" name="plugin" src="http://arnaud.beechannels.com/elgg/pg/cveuropass/ttt/PDF/280" type="application/pdf"/>
  5. </body>
Le src est bon mais je ne comprend pas pourquoi sa bloque
Problème 2
Soit j'enlève ce header et j'ai une page blanche....
Si quelqu'un a une idée
Marsh Posté le 15-09-2009 à 15:52:12
Le elgg_view de convertpdf.php affiche quoi ? Le PDF directement, ou le code HTML que t'as mis en dessous ?
Marsh Posté le 15-09-2009 à 17:28:19
Alors en fait le problème était tout bête (comme d'hab j'ai envie de dire)
Il fallait faire un ugrade pour virer les caches (saleté de Elgg).
Par contre je n'arrive pas à mettre d'images, je met le bon liens, j'ai même mit l'image dans le même dossier pour essayer et rien ne veux....
Merci pour la réponse ^^
