Problème fonction 'require once' - PHP - Programmation
Marsh Posté le 20-09-2007 à 00:34:44
Tout est dit, le serveur n'a pas le droit sur le fichier en question
Marsh Posté le 20-09-2007 à 00:37:24
Pour le moins étrange...Je "chmode" tout en 777, j'ai essayé de changer le chemin indiqué dans ce fichier, rien à faire. Safemode serveur pas activé, alors si c'est pas une subtilité PHP qui m'est inconnue, je sèche
Marsh Posté le 20-09-2007 à 00:45:25
Sur le répertoire aussi?
Si tu essayes d'accéder à ce fichier en http (si c'est possible à cet endroit) ça donne quoi?
Sinon peut être un système de de droit d'IPB  T'as essayé le support
Le code autour de la ligne 144 ça  donne quoi
Marsh Posté le 20-09-2007 à 00:49:02
Je met en 777 tt ce qui a rapport avec ça de près ou de loin (radical, mais faut bien essayer...), rien.
En HTTp, ça donne :
| Code :
Le code ligne 144 :
| Code :
Marsh Posté le 20-09-2007 à 00:51:50
et il existe bien ce fichier arcade.php dans /var/www/MiL_forum/sources/components_acp/ ?
Marsh Posté le 20-09-2007 à 00:53:36
Oui, oui.
Serait-ce un problème  d'arborescence mal indiquée dans  arcade.php ?
Marsh Posté le 20-09-2007 à 01:12:13
Regardes les droits sur ce fichier et regardes aussi ce qu'il fait, c'est étrange, surtout ce "Permission denied in Unknown on line 0"
Marsh Posté le 20-09-2007 à 01:19:39
Finalement j'ai chmodé à la suite tous les fichiers concernés (qui au fur et à mesure donnaient une nvelle erreur de ce genre) jusqu'à ce que le pb soit réglé.
Maintenant c'est plus du PHP :
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
Marsh Posté le 20-09-2007 à 01:23:56
Il te dit quelle erreur exactement ?
Marsh Posté le 20-09-2007 à 01:29:10
Arf non... Forum nickel, administration aussi. C'est uniquement quand je veux gérer le composant en back office.
Marsh Posté le 20-09-2007 à 01:31:46
J'ai pas tout compris
Donc tout marche pour les tâches de base, c'est quoi qui déconne, ou quand tu fais quoi
Marsh Posté le 20-09-2007 à 01:33:38
Le forum IPB et son administration fonctionnent. Mais j'ai installé un composant via un install.php dans le navigateur, et je ne peux pas le gérer dans l'administration ipb, j'ai eu les erreurs mentionnées ci-dessus.
Marsh Posté le 20-09-2007 à 01:46:31
Et en réessayant l'installation
Je re sur le support d'ipb, vu que c'est payant, tu dois avoir un support que j'espère efficace
Marsh Posté le 20-09-2007 à 15:22:32
Je crois que le problème vient de :
| Code :
Une ligne "require root_path" dont l'arborescence ne doit pas être bonne, non ?
Marsh Posté le 21-09-2007 à 05:42:48
Mais ce fichier/lien existe bien
C'est quoi cette ligne 60
Marsh Posté le 19-09-2007 à 23:27:15
Bonsoir,
Pas du tout spécialiste PHP, alors désolé si je patauge un peu et n'indique pas les infos requises...
Je tente d'installer un composant sur un forum IPB 2.2. Malgré qq galères, il s'installe. Mais impossible de l'ouvrir en administration pour finir l'install, il me donne l'erreur suivante :
Merci d'avancer, car c'est la dernière étape et je bloque
