Probléme fonction mail - PHP - Programmation
Marsh Posté le 01-04-2004 à 00:53:41
Lire le message d'erreur et faire ce qu'il dit
Pour une fois qu'il te donne l'erreur ET le moyen de la résoudre ![]()
Marsh Posté le 01-04-2004 à 01:09:41
Voila, ce qu'il y a dans php.ini
[mail function]
; For Win32 only.
SMTP = localhost
; For Win32 only.
sendmail_from = me@localhost.com
; For Unix only. You may supply arguments as well (default: "sendmail -t -i" ).
;sendmail_path =
J'Que dois je mettre? Sacahnat que je viens d'essayer de mettre d'autres choses à la place de localhost mais c'est toujours pareil.
Marsh Posté le 01-04-2004 à 01:20:46
Comme SMTP l'adresse smtp de ton fournisseur d'accès au net (ou un autre si par hasard tu as un serveur mail genre exchange chez toi) et derrière sendmail_from ton adresse de connection (jamais essayer en laissant la valeur par défaut pour celui là).
Les deux se trouvent soit dans ton contrat avec ton ISP, soit directement dans ta configuration de ton client mail ![]()
Marsh Posté le 01-04-2004 à 00:39:53
Voilà, j'aimerai envoyer les identifiants d'un utilisateur par mail lorsqu'il les a a perdu mais lorsque le script veut exécuter la fonction mail voila ce que ça fait:
Warning: mail(): Failed to connect to mailserver at "localhost" port 25, verify your "SMTP" and "smtp_port" setting in php.ini or use ini_set() in c:\program files\easyphp1-7\www\site\envoimail.php on line 28
Je travaille en local avec Internet connecté, j'ai essayé de modifier les options du firewall de xp en débloquant les ports mais ça ne marche toujours pas. Auriez vous une solution?
