probleme de configurationde certaine module - PHP - Programmation
Marsh Posté le 29-07-2008 à 17:29:05
Serveur perso / distant ?
Quel script lancé ?
Quelle version de PHP ?
Marsh Posté le 29-07-2008 à 17:42:01
le serveur n'est pas distant et la version demon php est 5.0.4 et le script est lexecution de calcul du reste d'une division entiere.
Marsh Posté le 29-07-2008 à 17:50:57
Solution bête et méchante : réinstaller php....
Marsh Posté le 29-07-2008 à 22:00:09
babasss a écrit : Solution bête et |
Sur un serveur de prod, ce genre d'erreur peut venir d'un "sabotage", le fait de tout ré-installer de la même manière est le meilleur moyen pour retrouver le problème 1 mois après...
Non d'abord faut comprendre qu'est ce qui se passe : Tu as activé toi même ces extensions dans ton php.ini? Tu les as bien pré-installées? Qu'il y a-t-il dans /usr/lib/php/modules? Est-ce bien ce à quoi tu t'attends? ...
Marsh Posté le 30-07-2008 à 13:53:52
esox_ch a écrit : |
oui jai installer certain rpm comme le rpm de bcmath , mysql et celui d"oci aussi et dans le repertoire /usr/lib/php/module j'ai ces meme fichier en extension.so
Marsh Posté le 30-07-2008 à 14:04:43
Bon déjà 1 : Si tu as installé seulement bcmath, mysqli et oci, pourquoi tu essaies de loader toutes ces autres lib?
Ensuite, t'es sur que c'est les mêmes fichiers ? Colles voir le résultat des commandes suivantes :
ls -l /usr/lib/php/modules/dbase.so
ls -l /usr/lib/php/modules/mysql.so
ls -l /usr/lib/php/modules/oci8.so
Marsh Posté le 30-07-2008 à 14:12:18
esox_ch a écrit : Bon déjà 1 : Si tu as installé seulement bcmath, mysqli et oci, pourquoi tu essaies de loader toutes ces autres lib? |
en fait j'ai pas le module dbbase.so et oci8.so jai juste bcmath.so deux fois mysql.so et odbc.so et si je fai un ls -l jai le resultat suivant:
-rwxr-xr-x 1 root root 31996 mai 7 14:45 /usr/lib/php/modules/bcmath.so
-rwxr-xr-x 1 root root 45644 mai 9 2005 /usr/lib/php/modules/mysql.so
-rwxr-xr-x 1 root root 60948 mai 9 2005 /usr/lib/php/modules/odbc.so
Marsh Posté le 30-07-2008 à 14:56:52
Bon, 1er os : Apache (qui tourne généralement avec les droits d'utilisateur www-data et groupe www-data) ne peux pas lire tes modules (et à mon avis, il doit pouvoir les lire) ...
Moi je ferais donc un :
#chown www-data:www-data /usr/lib/php/modules/*.so
(Après avoir contrôlé que c'est bien l'utilisateur/groupe du deamon apache dans ton cas)
Donc ce que tu dois faire dans l'ordre :
- Éditer ton php.ini pour lui faire loader uniquement les modules que tu as besoin
- Contrôler où est-ce que tu as installé les modules que tu veux utiliser (apparemment c'est pas en /usr/lib/php/modules). Une fois que tu l'as trouvé, tu peux modifier le path dans php.ini pour qu'il cherche ça au bon endroit (et par la même occasion, tu supprimeras /usr/lib/php/modules, vu que c'est pas le path que tu utilises)
- Si les droits de tes modules sont pas les bon (= s'ils appartiennent à root/root) tu changes le propriétaire (comme je l'ai fait plus haut).
Marsh Posté le 29-07-2008 à 16:14:41
bonjour
depuis un certaint bout de temps j'ai eu des probleme ke je ne suis pas arrivé a resoudre. en fait c a propos de la config de certaine module php.
apres avoir executer mon application j'ai des erreur du type:
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php/modules/bcmath.so' - /usr/lib/php/modules/bcmath.so: undefined symbol: OnUpdateLongGEZero in Unknown on line 0
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php/modules/dbase.so' - /usr/lib/php/modules/dbase.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php/modules/json.so' - /usr/lib/php/modules/json.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php/modules/oci8.so' - /usr/lib/php/modules/oci8.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php/modules/pdo.so' - /usr/lib/php/modules/pdo.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php/modules/pdo_mysql.so' - /usr/lib/php/modules/pdo_mysql.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php/modules/pdo_oci.so' - /usr/lib/php/modules/pdo_oci.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php/modules/pdo_odbc.so' - /usr/lib/php/modules/pdo_odbc.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php/modules/pdo_sqlite.so' - /usr/lib/php/modules/pdo_sqlite.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php/modules/sqlite.so' - /usr/lib/php/modules/sqlite.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php/modules/zip.so' - /usr/lib/php/modules/zip.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
aidez moi si vous avez des idée la dessu
