probleme avec mes balises php [ réglé ]
probleme avec mes balises php [ réglé ] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 31-07-2006 à 15:07:33
bonjour,
j'ai un petit soucis avec mes balises <? ?>, j'essais d'en imbriquer 2 pour faire des tests de conditions mais je dois mal mis prendre ,je sollicite donc un peu d'aide  :)
voici mon code le test :
<BOUCLE_ACTU(ARTICLES){id_rubrique="28"}{par date}{inverse}>
if("#SOUSTITRE" == "er" )
echo "
   <div class=\"trebuchet12bFFFFFF \">[(#TITRE|propre)]</div><br>
   <div class=\"trebuchet12FFFFFF \">
      if("#DESCRIPTIF" == "" )
         echo "[(#CHAPO|propre)]";}
         else
           echo "[(#DESCRIPTIF|propre)]</div>";
</BOUCLE_ACTU>
et le message d'erreur :
Parse error: parse error, expecting `','' or `';'' in /home/sites/usal/inc-public.php3(20) : eval()'d code on line 122
et voici le code sans le test  (celui la fonctionne) :
        echo "<div class=\"trebuchet12bFFFFFF \">[(#TITRE|propre)]</div><br>
              <div class=\"trebuchet12FFFFFF \">#DESCRIPTIF</div>";
      </BOUCLE_ACTU>
Message édité par takamo le 31-07-2006 à 15:40:16
Marsh Posté le 31-07-2006 à 15:08:41
Essaye avec <?php au lieu de <?
Marsh Posté le 31-07-2006 à 15:11:50
oki je vais essayer
sinon l'emplacement des balises sont correct?
Marsh Posté le 31-07-2006 à 15:13:19
t'as pas fermé le " sur ton premier echo "
La musique c'est comme la bouffe, tu te souviens du restaurant dans lequel t'as bien mangé 20 ans plus tôt, mais pas du sandwich d'il y a 5 minutes :o - Plugin pour winamp ©Harkonnen : http://harko.free.fr/soft
Marsh Posté le 31-07-2006 à 15:14:09
ceci est en soit un bon conseil, mais quand on voit la catastophe écrite plus hauts je doute que cela serve à quoi que ce soit...
Bon takamo...
1- Pourquoi penses-tu avoir besoin d'ouvrir/fermer tes balises php à cet endroit précis du code?
2- tu ouvres des quotes pour ton echo (des deux premiers divs), n'aurais-tu pas besoin de les fermer?
3- A vu de nez si c'est la 1ere condition de ton 2eme if qui est vrai, il va manquer une fermeture de balise div
4- es tu biensur de savoir ce que tu fais? Ne ferais tu pas mieux de commencer par lire 2/3 tutoriaux et autres documentations?
Marsh Posté le 31-07-2006 à 15:14:44
Plus ou moins, ca sert pas à grand chose de fermer pour rouvrir tout de suite comme tu fais au milieu mais ca empêche pas le fonctionnement...
Edit: Faudrait penser à fermer ton echo aussi...
Edit2:  [:benou_grilled]  [:benou_grilled]  [:benou_grilled] Grillage en puissance :D
Message édité par gooopil le 31-07-2006 à 15:18:40
Marsh Posté le 31-07-2006 à 15:16:59
tu as oublié de fermer ton echo :/
edit:
over cramaïde !
[:benou_grilled]
Message édité par mIRROR le 31-07-2006 à 15:18:24
Marsh Posté le 31-07-2006 à 15:33:45
voilou en tenant compte de vos remarques j'ai réussi  :bounce:
      echo "
            else
               echo "[(#DESCRIPTIF|propre)]";
            <? echo "</div>";
      </BOUCLE_ACTU>
la critique aussi seche soit elle est toujour constructive  :)
merci  :jap:
Message édité par takamo le 31-07-2006 à 15:35:37
Marsh Posté le 31-07-2006 à 17:04:55
visiblement tu n as pas tout compris
comme ca c est pareil
(sans la ?> <? inutile )
      echo '
            if("#DESCRIPTIF" == "" ) echo "[(#CHAPO|propre)]";
            else  echo "[(#DESCRIPTIF|propre)]";
      echo "</div>";
      </BOUCLE_ACTU>
sinon si tu n as qu une seule commande a executer pour un if ou un else tu peux le faire en une seule ligne ce qui est plus facile a lire (mais ce n est que mon avis ^^)
edit :
je remplace les double par des simple quote :D
Message édité par mIRROR le 31-07-2006 à 17:05:57
