Problème avec l'insertion d'une date - PHP - Programmation
Marsh Posté le 01-05-2007 à 19:33:30
champ datetime ( de la forme aaaa-mm-jj hh-mm ) > utilise strtotime pour le transformer en timestamp , puis formatte la avec date ( autre solution , les expressions regulières )
la tu utilise se champ comme si li etait un timestamp
Marsh Posté le 01-05-2007 à 19:46:51
| flo850 a écrit : champ datetime ( de la forme aaaa-mm-jj hh-mm ) > utilise strtotime pour le transformer en timestamp , puis formatte la avec date ( autre solution , les expressions regulières ) |
Un truc du genre
Et ensuite, dans la boucle, je met ça :
Marsh Posté le 01-05-2007 à 19:55:40
Ca marche nickel, merci ![]()
Marsh Posté le 01-05-2007 à 20:59:19
Sinon t'as DATE_FORMAT, directement en mysql, et t'as pas besoin de t'embêter à mettre en forme en PHP. ![]()
Marsh Posté le 01-05-2007 à 18:58:33
je suis en train de travailler sur projet de "bloc-notes" pour noter des idées afin de ne pas les oublier et je voudrais ajouter la date à laquelle ça a été posté. J'ai donc rajouté un champ datetime dans la abse de donéne et dans la requête d'insertion, j'ai ajouté la fonction NOW().
Puis, dan sla liste des sujets, j'ai ajouté ce nouveau champ dans la jointure et ensuite, j en'ai plus qu'à récupérer ce qu'il faut et à formater avec la fonction date() de PHP. Le seul ennui, c'est que ça m' m'affiche le 1er janvier 1970. J'ai d'abord cru que c'étaait du au fait que j'avais ajouté la date après avoir posté une idée donc j'ai reposté mai sle résultat était le même. Sauriez vous comment je peux corriger cela pour avoir le bon jour et la bonne heure de post ?
Les deux fichiers concernés :
ajout.php
index.php
Merci d'avance
"About your cat Mr. Schrödinger : I have good news and bad news"
