probleme avec un formulaire
probleme avec un formulaire - PHP - Programmation
Marsh Posté le 17-08-2004 à 19:54:30
slt @ tous :hello:
je me crée un petit formulaire mais g des erreures et je ne vois pas ou elle sont
je me suis basé sur un autre formulaire et j'en ai modifié le contenu mais la ca plante  :cry:
pouvez vous m'aider  [:airforceone]
<html>
<body>
require("conf.php3" );
switch($action) {
/* AJOUT DANS MySQL   */
case "add";
// CONNEXION A LA BASE DE DONNEE
$db_link = @mysql_connect($sql_serveur,$sql_user,$sql_passwd);
if(!$db_link) {echo "Connexion impossible à la base de données <b>$sql_bdd</b> sur le serveur <b>$sql_server</b><br>Vérifiez les paramètres du fichier conf.php3"; exit;}
// TEST SUR LES VALEURS SAISIES
if($titre=="" ){echo "Votre titre<br><br><a href=\"javascript:window.history.back()\">Retour</a>";exit;}
if($weblink=="" ){echo "l'adresse du site<br><br><a href=\"javascript:window.history.back()\">Retour</a>";exit;}
if($description=="" ){echo "Vous n'avez pas saisi de description<br><br><a href=\"javascript:window.history.back()\">Retour</a>";exit;}
if($mat1=="" ){echo "Vous n'avez pas saisi la 1ère matière<br><br><a href=\"javascript:window.history.back()\">Retour</a>";exit;}
if($mat2=="" ){echo "Vous n'avez pas saisi la 2nde matière<br><br><a href=\"javascript:window.history.back()\">Retour</a>";exit;}
if($note=="" ){echo "Vous n'avez pas saisi la note<br><br><a href=\"javascript:window.history.back()\">Retour</a>";exit;}
  // INSERTION DANS LA TABLE
 $requete=mysql_db_query($sql_bdd,"insert into membre values ($titre,\"$weblink\",\"$description\",\"$mat1\",\"$mat2\",\"$note\" )",$db_link) or die(mysql_error());
 // CHAMPS SUPLEMENTAIRES, complétez la requête précédente en ajoutant les variables et en respectant l'ordre des colonnes de la table. Exemple :
 // insert into membre values ($idnew,\"$id\",\"$pseudo_membre\",\"$passe_membre\"" )
 // REDIRECTION VERS LA PAGE D'ENTREE DE L'ESPACE MEMBRE
 echo "Vos infos ont été upgradées :)";
// DECONNEXION MYSQL
mysql_close($db_link);
break;
/* AFFICHAGE DU FORMULAIRE   */
[g]default;[/g]
echo "
 <form action=\"addinfo.php3\" method=\"post\">
 <input type=\"hidden\" name=\"action\" value=\"add\">
 Adresse du site <br><input type=\"text\" name=\"weblink\"><br>
 Titre du T.P.E<br><input type=\"text\" name=\"titre\"><br>
 Description rapide et explicite de votre T.P.E<br><input type=\"text\" name=\"description\"><br>
 Les 2 matières principales<br><input type=\"text\" name=\"mat1\"><input type=\"text\" name=\"mat2\"><br>
 Note de votre T.P.E<br><input type=\"text\" name=\"note\"><br>
 <input type=\"submit\" value=\"Envoyer\">
 </form>";
break;
</center>
</font>
</body>
</html>
il me dit que g une erreure a la ligne 45 (ligne en gras)
merci davance  :jap:
Marsh Posté le 17-08-2004 à 19:58:54
c'est des : derrière les case, pas de ; :)
Marsh Posté le 17-08-2004 à 20:00:38
ou ca  :heink:  :(  :??:
Marsh Posté le 17-08-2004 à 20:03:31
à l'intérieur du switch, tu écris
  1. case "add";
c'est
  1. case "add":
pareil pour le default, c'est un :
Marsh Posté le 17-08-2004 à 20:05:42
bah ca change rien et la base du formulaire je lai pris chez php debut et ca marche bien
c bizzarre :cry:
Marsh Posté le 17-08-2004 à 20:08:41
Bon...quel message d'erreur dans ce cas ?
Marsh Posté le 17-08-2004 à 20:12:14
Parse error: parse error in /var/www/free.fr/4/d/nfshp2/addinfo.php3 on line 45
Marsh Posté le 17-08-2004 à 20:17:18
ca plante des que je modifie cette ligne : $requete=mysql_db_query($sql_bdd,"insert into membre values ($titre,\"$weblink\",\"$description\",\"$mat1\",\"$mat2\",\"$note\" )",$db_link) or die(mysql_error());
Marsh Posté le 17-08-2004 à 20:25:47
Bon, l'a fallu recopier le code dans un IDE pour le voir, il y a un } en trop dans le bloc
  1. // REDIRECTION VERS LA PAGE D'ENTREE DE L'ESPACE MEMBRE
  2. echo "Vos infos ont été upgradées :)";
  3. }
Si je puis me permettre un conseil, indente ton code, ce genre d'erreur se verra beaucoup plus vite :)
//edit : et change de source pour apprendre, celle là est visiblement pas à jour  :non:
Message édité par naceroth le 17-08-2004 à 20:27:31
Marsh Posté le 17-08-2004 à 20:33:43
je le voi pas le } en trop, ten es sur?
je sui ptre bigleu!!
Marsh Posté le 17-08-2004 à 20:35:59
utilise des if et indente ton code.
Marsh Posté le 17-08-2004 à 20:38:54
ZDE en est sûr, donc moi aussi :D
Non, c'est juste le code qui est plus que confus  :ange:
Marsh Posté le 17-08-2004 à 20:46:44
oui mais il est ou??
Marsh Posté le 17-08-2004 à 20:50:14
Bon, là, t'es aveugle, y a qu'un seul } dans le petit bout de code que j'ai cité plus haut  :pfff:
Marsh Posté le 17-08-2004 à 20:51:35
et il faut que je le vire, spa normal ca
Marsh Posté le 17-08-2004 à 20:52:42
bah ca marche  :lol:  :whistle: , merci  :jap:  :jap:  :jap:
Marsh Posté le 17-08-2004 à 20:53:38
Bah si c'est normal, puisqu'il est en trop :pfff: :D
Marsh Posté le 17-08-2004 à 20:58:01
arff je suis maudit , maintenant g ca qui s'affiche quand je valide mes valeurs
 Column count doesn't match value count at row 1 :??:  :??:  [:airforceone]
Message édité par nfshp2 le 17-08-2004 à 20:59:12
Marsh Posté le 17-08-2004 à 21:00:58
ça veux probablement dire que le nombre de données que tu passes dans l'instruction INSERT diffère du nombre de champs de la table
Marsh Posté le 17-08-2004 à 21:01:36
ah, je vé verifier cela:jap:
Marsh Posté le 17-08-2004 à 21:09:18
pourtant g cela:
et sur ma table g ca dans le meme ordre mais avant g d'autre  entrés
Marsh Posté le 17-08-2004 à 21:29:57
Hum, peut être vu, dans l'instruction insert, les chaines de caractères sont entourées de ' pas avec des ", essayons cette correction là.
Marsh Posté le 17-08-2004 à 21:31:13
essayons, mais comme je te lai dis, ca vien de phpdebutant et le script a l'origine marche bien...
Marsh Posté le 17-08-2004 à 21:32:00
ouais, ça se voit :D
entre les syntaxes fausses et les commandes dépréciées, c'est un parfait exemple, en effet  :hello:
Message édité par naceroth le 17-08-2004 à 21:33:13
Marsh Posté le 17-08-2004 à 21:33:49
bah la ca me me, apres avoir entrer des valeurs:
You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ';n,;,\'jk;b\',\',n;,n\',\'ngh\',\'ghjh\',\'jhj\')' at line 1
Marsh Posté le 17-08-2004 à 21:38:02
Excellent conseil d'ailleurs, faudrait ajouter "et le manuel php" :D
Je t'ai dis des ' pas des \'
Message édité par naceroth le 17-08-2004 à 21:38:46
Marsh Posté le 17-08-2004 à 21:43:56
bah g remplacé les " par des ' mais je savsi pas quil fallait enlever  les \
Marsh Posté le 17-08-2004 à 21:44:49
maintenant c ca....
You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ';n,;,'jk;b',',n;,n','ngh','ghjh','jhj')' at line 1
Marsh Posté le 17-08-2004 à 21:47:31
je sens que je vais totu reprendre a 0 car en mettant juste un s dans les case, ca me met  Column count doesn't match value count at row 1
Marsh Posté le 17-08-2004 à 22:00:14
vire le switch [:spamafote]
Marsh Posté le 17-08-2004 à 22:03:38
Marsh Posté le 17-08-2004 à 22:07:20
  1. if{ }
  2. else{ }
Tu connais? [:itm]
Marsh Posté le 17-08-2004 à 22:09:43
ca marche po tempi
Marsh Posté le 17-08-2004 à 22:16:58
les simples quote ca existe aussi :O
Et puis j'abandonne, lit des tutos et achète un bouquin :O
