Problème avec fichier.txt - PHP - Programmation
Marsh Posté le 09-02-2007 à 15:37:55
pour simplifier ton code, utilise donc fgetcsv au moment de lire le fichier.
Sinon, ca serait bien d'avoir le code correspondant à ton probléme et non pas un code qui n'a rien à voir (ou une ancienne version qui ne correspond pas). Erreur de copier/coller?
Marsh Posté le 09-02-2007 à 15:43:43
| teycir a écrit : (j'ai réussi à afficher ce message mais il se répète à cause de la boucle). |
donc un while serait plus approprié, avec utilisation d'un booléen pour savoir si le client a été trouvé
Marsh Posté le 09-02-2007 à 17:18:13
| soju a écrit : donc un while serait plus approprié, avec utilisation d'un booléen pour savoir si le client a été trouvé |
Finalement, j'ai trouvé la solution en rajoutant un booléen.
Marsh Posté le 09-02-2007 à 15:21:13
Bonjour;
j'ai une liste dans un fichier.txt qui se présente sous cette forme:
ff:ff:ff:abcde:1170889672
rtyu:ddfsdf:fdgf:gigi:1170889692
ryu:fdd:dfd:cirtey:1170889710
Je souhaite afficher une ligne entière grâce au $_POST de son premier élement.
Le code que j'ai fait marche mais il a un défaut.
Je ne peux pas afficher un message d'erreur dans le cas ou le premier élement ne se trouve pas dans la liste.
En fait je souhaite afficher le message suivant: "nom inexistant dans la liste" si le premier élément est inexistant dans la liste.
Merci.
