Problème d'autentification en PHP [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 11-05-2013 à 02:29:17
A priori, soit la requete est mauvaise, soit la connexion à la base est mauvaise.
http://php.net/manual/fr/function.mysql-query.php
En dehors de ce problème, quelques points à approfondir je pense :
* mysql_ est devenu obsolète, regarde du coté de mysqli_ et PDO (avec une préférence pour le second)
* ta requête n'est pas échappée et donc facilement injectable, on ne peut jamais faire confiance à des données venant de l'exterieur ($_POST dans ton cas)
En espérant que cela te permette de résoudre ton problème
Marsh Posté le 11-05-2013 à 03:49:41
| xaeon a écrit : Hello,  |
Merci beaucoup xaeon pour la réponse , je vais essayer
Marsh Posté le 10-05-2013 à 20:09:02
bonjour j'ai un problème d'identification dans mon site , après la compilation du code PHP il m'affiche cette notification :'Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\wamp\www\simplestyle_57\simplestyle_7\includes\verification_cnx.php on line 8' voila le Code source de 'verification_cnx.php':"<?php
mysql_connect("localhost","root","" );
mysql_select_db(" bd_hr_projet" );
if($_POST['Profil']==1){
$rqt="SELECT * FROM `enseignant` WHERE Login='".$_POST['txt_lgn']."' AND Password='".$_POST['Password']."'";
$ex=mysql_query($rqt);
if(mysql_num_rows($ex)>0){
$res=mysql_fetch_array($ex);
$_SESSION['Enseignant']=$res['Nom']."  ".$res['Prenom'];
$_SESSION['idEnseignant']=$res['idEnseignant'];
if($_POST['Profil']==2){
$rqt="SELECT * FROM `etudiant` WHERE CIN='".$_POST['txt_lgn']."' AND Password='".$_POST['Password']."'";
$_SESSION['Etudiant']=$res['Nom']."  ".$res['Prenom'];
$_SESSION['CNE']=$res['CNE'];
et voila la ligne qui affiche cette erreur : if(mysql_num_rows($ex)>0)
merci d'avance
Message édité par berkanii le 11-05-2013 à 02:11:21
