insertion dans la base de donnée problèmatique - PHP - Programmation
Marsh Posté le 07-10-2007 à 01:12:05
merci pour ta reponse
voici le code
| Code :
Marsh Posté le 07-10-2007 à 04:15:48
mais quand tu valides et que ca ne se rajoute pas, tu as quelque chose d'affiché sur la page?
rajoute une vérification du succés de la requete $sqlupdate.
Marsh Posté le 07-10-2007 à 12:16:04
| tuxce a écrit : mais quand tu valides et que ca ne se rajoute pas, tu as quelque chose d'affiché sur la page?  |
Hello, je viens de faire le test il exécute bien correctement la commande et affiche aucune erreur dans le script. Mais je comprend pas pq quand je fait F5 (réactualisé la page sous ie & autre navigateur) ça passe. Ont dirais qu'il saute les lignes.
En local, même version de apache, mysql & php, seule différence le serveur c'est un céléron 2.6 a 256 de ram et que les machines de développement c'est du P4 a 1 go de ram minimum. Testé sur +/- 4 machines différentes et ça ne fonctionne sauf sur le dédié aprioris, j'ai aussi testé sur ip et sur domaine, on sait jamais mais idem.
J’ai testé aussi le serveur sous Windows 2003 & linux. Le problème se présente sur la même machine peut importe l'OS.
Marsh Posté le 08-10-2007 à 14:06:01
c'est que tu embrouilles un peu...
tu dis qu'il exécute bien la commande (mysql_query ()?) et n'affiche aucune erreur, donc ca marche.
et juste après , tu dis qu'il saute des lignes??
après, je pense que tous les tests sur d'autres machines (serveur? client?) sont superflus, la seule chose à faire et de débugger le script en raoutant des echo par exemple:
| Code :
Marsh Posté le 09-10-2007 à 13:10:19
je sais, mais vu que ca fonctionne (après un F5?) c'est peut etre pas une erreur de la requete mais seulement de mauvais paramètres.
Marsh Posté le 10-10-2007 à 05:28:16
On pourrait peut être avoir plus de code, que tu débogues pour savoir si tu passes bien par là?
Marsh Posté le 10-10-2007 à 13:13:22
Ca me fait bizarre de voir des mentions de religions etc. dans une base, attention à la légalité du truc.
Marsh Posté le 06-10-2007 à 11:18:29
bonjour
en fait, le problème vient d'un formulaire qui fonctionne en local
donc on envoie les données dans la base de données, quand on valide rien ne s'ajoute dans la db, mais si on raffraichit la page, là ça passe
donc comme je dis, en local (sous XP) ça fonctionne, une fois qu'on passe sur le serveur que ça soit en windows 2003 ou linux, le problème arrive
quelqu'un aurait une idée de ce que ça peut etre?
merci d'avance
