wamp5 - problème phpMyAdmin - PHP - Programmation
Marsh Posté le 18-10-2007 à 16:52:44
est ce que tes deux services sont lancés, ou bien ta petite icone comporte du rouge ou du jaune dans la barre des taches à coté de l'horloge?
Marsh Posté le 18-10-2007 à 17:02:54
quand je passe la souris sur l'icone de WAMP, il est indiqué que les serveurs sont hors ligne, même après avoir effectuer l'opération :"redémarrer les services" et "passer en ligne"
une autre application peut-elle bloquer le serveur ??
Marsh Posté le 18-10-2007 à 17:05:07
bah c'est con il y en à un qui avait le même pb que toi sur un autre forum, mais il à pas dis comment il l'avait résolu
http://www.asp-php.net/forum.php?n [...] 3&resum=no
il parle de deux fichiers, à voir si ça viens de la aussi pour toi ...
Marsh Posté le 18-10-2007 à 17:07:14
essai de faire un phpinfo(), apparement ça serais php qui n'a pas lancé les sessions, si j'ai tout compris
Marsh Posté le 18-10-2007 à 17:10:25
je viens de faire ça mais je ne vois pas où, parmi toutes les infos, je vois cela ![]()
Marsh Posté le 18-10-2007 à 17:12:04
poste ton phpinfo
(si possible entre les balise de code
s'il te plais
Marsh Posté le 18-10-2007 à 17:16:50
ok ...
j'envoi juste l'en-tête là ..
Marsh Posté le 18-10-2007 à 17:23:04
dans ton php info, normalement tu à des gros titres, des gros articles
comme ici
http://phpinfo.galacsys.com/
et si tu regarde lui à un moment à ça
il faut voir si toi tu est en enabled ou pas
Marsh Posté le 18-10-2007 à 17:27:24
je viens de vérifier et oui je suis en "enabled" pour ce paramètre ![]()
Marsh Posté le 18-10-2007 à 17:33:58
j'ai l'impression que mon prlbème ressemble un peu à celui-là : http://www.commentcamarche.net/for [...] marche-pas
| Citation : |
mais pas de soluc ![]()
Marsh Posté le 18-10-2007 à 17:37:52
essai de voir de ce coté :
http://www.brakstar.com/forum/braktopic_953.html
peut etre dans les fichiers de configurations :s
c'est vrai que j'ai jamais eu ce soucis, mais tu à peut etre un conflis avec une ancienne version de wamp, ou un easyphp, ou avec ton IIS pour de l'asp, je ne sais vraiment pas, désolé.. ![]()
Marsh Posté le 18-10-2007 à 17:40:42
mmm..je vais voir
C'est bizarre, d'autant plus qu'il m'a semblé que quand j'avais un peu essayé la dernière fois (il y a 2 mois), ça fonctionnait...
merci en tout cas
Marsh Posté le 19-10-2007 à 08:52:26
bonjour bonjour
bah oui normalement ça dois fonctionner.. tu n'a pas un autre wamp d'installé ou je ne sais pas?
Marsh Posté le 19-10-2007 à 09:59:50
regarde les log d'erreurs tu trouveras ta réponse
c'est surement ton dossier de session (session.save_path dans php.ini) qui n'existe pas
Marsh Posté le 19-10-2007 à 10:15:42
j'y ai pensé, mais logiquement il dois être présent, si l'instal c'est fait correctement
Marsh Posté le 20-10-2007 à 13:01:30
voici le log de MySQL :
et d'Apache :
Marsh Posté le 18-10-2007 à 16:48:44
j'utilise WAMP5 et lorsque je veux acceder à PHPmyadmin, voilà ce qui m'est indiqué :
Erreur lors du démarrage de la session, veuillez vérifier les erreurs indiquées par PHP ou dans le fichier témoin du serveur web, et configurer PHP correctement.
faut-il effectuer une opération spécifique pour l'activer ?
