PHPMYADMIN 2.2.6 et EasyPHP - PHP - Programmation
Marsh Posté le 05-09-2002 à 10:16:36
2 question très con :
1) ton fichier SQL, il serait pas encore zippé? (un oublis est si vite arrivé
2) C'est quoi que t'apelles un DUMP? C'est la sauvegarde de l'ensemble des données de ta base sous forme de requête ou sous forme de suite de données brutes?
Marsh Posté le 05-09-2002 à 20:10:53
sous formes de requetes, et non, j'ai bien dézippé le truc
apparement c'est que le fichier est trop gros donc il en veut pas ...
Marsh Posté le 05-09-2002 à 20:27:27
| Echoes a écrit a écrit : sous formes de requetes, et non, j'ai bien dézippé le truc apparement c'est que le fichier est trop gros donc il en veut pas ... |
S'il est trop gros, fo ke tu le decoupes proprement alors ![]()
Marsh Posté le 04-09-2002 à 23:15:01
voilà, sur mon serveur, j'ai phpmyadmin 2.2.6 tournant sous linux, et php 4.1.2
g fait un dump zippé, que j'ai dl via IE
et sur mon pc local, quand je dis "executer le fichier" je pointe mon fichier sql ... et il me sort que yapa de requetes
que faire
j'ai entendu parler de ca :
PHP3 or PHP4: phpMyAdmin widely uses the 'str_replace()' php function that was added in PHP 3.0.6, but was buggy up until PHP 3.0.8. Then you should not run this script with PHP3 < 3.0.8. Furthermore, we encountered crashes of the php module / binary when working with PHP 4.2.0 (tested with PHP 4.2.0 RC1 to RC4) and trying to download a (zipped) dump file using MS Internet
Explorer. That is why we recommend not to run phpMyAdmin with PHP
4.2.0.
mais ca s'applique pas a mon linux ... donc je sais pas
