Petite base de donnée - etude de faisablité [PHP / SQL] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 30-09-2003 à 10:01:30
Le PHP est un langage simple, surtout quand on a deja des notions de prog. Ceci dit, creer une bonne appli (facile a maintenir/modifier, sécurisée etc... ) c'est autre chose que de pondre qques lignes de code en 5 minutes.
Avec un bon bouquin je pense que cette appli est faisable rapidement (il y a un topic récent sur les bons bouqins PHP/MySQL pour faire ton choix). Sans bouquin ce sera peut etre un peu plus long parce qu'il faudra d'abord chercher/trouver les tuts qui vont bien (sur des sites comme http://www.devshed.com ou http://www.sitepoint.com par exemple).
Marsh Posté le 30-09-2003 à 14:45:40
Si tu as déjà l'habitude du C, tu ne sera pas dépaysé en PHP
Néanmoins, je pense qu'il est préférable de commencer par quelques scripts simples pour appréhender les particularités de ce genre de développement et ses contraintes (chaque script est indépendant des autres, comment conserver des infos d'une page à l'autre ...).
Il faut faire attention aussi à la structure de la base. Une unique table n'est peut être pas la meilleure solution
Marsh Posté le 30-09-2003 à 18:05:33
mrBebert a écrit : Si tu as déjà l'habitude du C, tu ne sera pas dépaysé en PHP |
son projet est plutôt simple
amha, c'est tout à fait réalisable pour un débutant
Marsh Posté le 29-09-2003 à 23:21:15
Je voudrais mettre en place qqch qui me semble assez simple en php / MySQL et je voudrais savoir si c faisable vu mon niveau.
Debutant complet en php SQL mais de bonnes connaissances en C.
Il s agit de creer une petite base de donée permettant de gere nos relances clients aves une 10 de colonnes.
Nom de l entreprise
N du contrat
montant
Nom du presta
echeance du paiement
etc
+ 5 champs :
appel telephonique ou je pourrais mettre la date et un ou plusieurs commentaires
et les autres champs ou je rentre la date (envoi 1 courriers, 2eme courrier, mise demeure et avocat)
Avec ue option de tri ou de recherches en fonction de certain criteres.
Est difficile a realiser ou pas selon vous ou est ce tres simple ?
Message édité par Grumly- le 29-09-2003 à 23:22:56
