PHP 4.3.0 et les sessions - PHP - Programmation
Marsh Posté le 30-01-2003 à 23:18:01
Bin ça me semble assez explicite. J'ai pas essayé PHP 4.3 m'enfin d'après le message, c'est tout bête. Il te dit que les variables de sessions ne sont pas enregistrées en tant que variables globales. Donc t'as 2 possibilités :
* tu fous register_globals à on dans ton php.ini ;
* tu écris $_SESSION["h_con"] partout.
Seulement, y a p'têt un défaut dans ton code. Tu fais if(session_is_registered("h_con" )) alors on register la variable. Perso, je verrais plus if(!session_is_registered("h_con" )) non ?
'fin c'est toi qui vois
Marsh Posté le 30-01-2003 à 23:23:50
oui oui, j'ai corrigé, une petite erreur de frappe.
Tu dis "* tu écris $_SESSION["h_con"] partout.", je comprends pas vraiment car à part dans le code que j'ai mis, c'est le seul endroit où il y a du PHP (à part les includes sur les autres pages). Donc c'est le seul endroit où j'utilise cette variable, or c bien celle là que j'utilise.
Marsh Posté le 30-01-2003 à 23:27:58
J'ai remarqué un truc, j'ai le message qu'au premier accès. Si je fais un refresh de la page, il n'y a plus le message d'erreur.
Donc j'en déduis que c'est parce que la variable $_SESSION["h_con"]. Or si j'utilise session_is_registred, c'est justement dans le but de savoir si elle existe ou pas! Soit le PHP devient con, soit je deviens fou.
Marsh Posté le 30-01-2003 à 23:29:01
Alors essaie avec $HTTP_SESSION_VARS à la place de $_SESSION.
Marsh Posté le 31-01-2003 à 00:12:39
| zion a écrit :   |
Passke j'ai eu la flemme de regarder
Marsh Posté le 31-01-2003 à 00:16:05
ben j'ai regardé et je n'ai pas vu ça. Faudrait que je change de lunettes
Marsh Posté le 31-01-2003 à 09:26:46
j'utilise la dernière version du manuel PHP en version CHM. Donc là, je pense être suffisament armé
Marsh Posté le 31-01-2003 à 15:34:48
si, mais bon fatalement il les regroupe et sont peut-être moins récente que sur le site.
C pour ça que je prend à chaque fois la dernière version.
Marsh Posté le 31-01-2003 à 15:51:26
| zion a écrit :   |
j'allais le dire...
en fait, il ne faut plus utiliser session_* mais $_SESSION[]
session_is_registered va se resumer a isset($_SESSION[monmerdier])
pareil pour session_register $_SESSION[monmerdier] = $machin
avec ca, pas de soucis en php 4.3
Marsh Posté le 30-01-2003 à 23:00:33
Voila, je viens d'essayer de faire des sessions avec PHP 4.3.0 (1er fois avec cette version, je n'ai jamais eu aucun prob avec les anciennes versions).
J'essaie d'utiliser le petit code qui suit:
Mais ca me retourne l'erreur suivant:
Quelqu'un aurait-il une idée d'où peut venir ce problème? Et comment le résoudre?
