Séléctionner une date dans un menu déroulant via la DB [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 15-04-2004 à 13:50:44
il me semble que si tu fais "SELECT *" tu ne peu pas acceder aux champs des lignes de cette façon (indexés par leur nom). Soit tu ecrit une requete exhaustive, soit tu accede aux champs par leur indice dans la ligne.
Marsh Posté le 15-04-2004 à 13:53:03
En meme temps y'aurai pas un problème de nom de variable là !?
while ($val1=mysql_fetch_array($result1))
if ($rne && $rne == $val2['NUM']) $sel2="SELECTED"; else $sel2="";
echo "<OPTION ".$sel2." VALUE=".urlencode($val2[NUM]).">".$val2[NUM]." ".$val2[TYPE_ETAB]." ".$val2[NOM_ETAB]."</OPTION>";
Marsh Posté le 15-04-2004 à 13:56:36
J'ai modifie mais tj pareil..
Marsh Posté le 15-04-2004 à 13:58:12
et en faisant ce que j'ai dis dans mon premier post ?
Marsh Posté le 15-04-2004 à 14:01:56
t'as changé ta requete comme je l'ai dit dans mon premier post ?
Marsh Posté le 15-04-2004 à 14:03:40
$requete = mysql_query('SELECT * FROM chro_cinema');
while ($line=mysql_fetch_array($result1))
Marsh Posté le 15-04-2004 à 14:05:07
comme ceci ?
Il m'affiche une liste vide cette fois ci mais vide
Marsh Posté le 15-04-2004 à 14:10:17
Bon j'ai pas l'impression que t'aies compris ma premiere réponse mais je déborde de bonne volonté alors voila ce qu'il faut que tu ecrives :
$requete = mysql_query('SELECT NUM,TYPE_ETAB,NOM_ETAB FROM chro_cinema');
En mettant expressivement les noms des champs dont t'as besoin.
Marsh Posté le 15-04-2004 à 14:15:25
génial boulax merci bc
Marsh Posté le 15-04-2004 à 14:21:23
Marsh Posté le 15-04-2004 à 13:45:14
Bonjour, via un menu déroulant j'aimerai séléctionner les données d'un champ d'une table (champ = jour mois et date) bref le tout en une date formater comme ceci xx/xx/xxxx
Mon souci est qu'il n'affiche rien..
le code :
J'aimerai qu'il m'affiche la date sous cette forme :
Message édité par Dolby le 15-04-2004 à 14:03:48
