Problème de Warning [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 03-02-2007 à 20:45:40
Mets register_globals sur off.
Marsh Posté le 04-02-2007 à 21:47:41
ReplyMarsh Posté le 04-02-2007 à 22:20:10
Bon en fait apparemment c'est l'inverse, c'est quand il est à on que ça ne peut pas le faire, j'avais mal dû comprendre. M'enfin ne surtout pas passer register_globals à on, quoi qu'il en soit.
J'ai pas bien compris le pourquoi de ce warning mais tu peux le virer en jouant avec session.bug_compat_42 et session.bug_compat_warn dans ton php.ini.
Marsh Posté le 03-02-2007 à 13:06:58
j'ai créé une session d'authentification, lorsque le script vérifie si le login et password existe dans la base, j'obtiens un warning.
Connexion acceptée (NB : ça c'est normal ça veut dire qu'il a trouvé l'utilisateur)
Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively. in Unknown on line 0
et voici mon code :
Je ne comprends pas bien ce warning ni quoi modifier dans mon code.
Si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne.
(j'utilise PHP Version 5.2.0)
Message édité par Da KJ le 03-02-2007 à 13:09:35
