Problème avec les variables de session [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 28-04-2004 à 12:07:16
| kfman a écrit : Quelle version de PHP ?  |
4.3.1 : je l'écrivais au moment où tu as posé la question
Edit : et tu as supprimé ton message au moment où je te répondais !! lol
Marsh Posté le 28-04-2004 à 12:08:10
En modifiant:
echo '<br/><a href="test2.php">Cliquez ici</a><br/>';
par
echo '<br/><a href="test2.php?'.SID.'">Cliquez ici</a><br/>';
Ca donne koi ?
Marsh Posté le 28-04-2004 à 12:10:13
ça écrit test2.php?SID dans la barre d'adresse (chais pas si c normal)
mais de tte façon, j'arrive déjà à le récupérer l'identifiant dans test2.php (avec session_id())
Marsh Posté le 28-04-2004 à 12:11:09
Je m'étais planté
Je vais tester chez moi.
Marsh Posté le 28-04-2004 à 12:18:53
Mince mon message n'a pas été pris en compte.
C'est justement ce que je te disais...
As-tu bien configuré tes sessions dans ce fichier ? (le chemin temporaire par exemple)
Marsh Posté le 28-04-2004 à 13:16:12
ben ouais, je crois...
| Code :
y'a d'autres trucs à mettre concernant les sessions ?
Marsh Posté le 28-04-2004 à 13:20:05
Non.
Mais tu peux modifier les rapports du gc pour faire démarrer une fois sur dix par exemple...
Marsh Posté le 28-04-2004 à 13:22:38
| kfman a écrit : Non.  |
euh, g pas compris...
tu veux pas m'envoyer ton php.ini ?
Marsh Posté le 28-04-2004 à 13:43:06
bon, ben je crois ke je te dois un grand merci !!!
ton php.ini a résolu le pb !!!!!!
merci merci merci !!!
Marsh Posté le 28-04-2004 à 13:44:31
100? ![[:le kneu] [:le kneu]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/le kneu.gif)
Marsh Posté le 28-04-2004 à 13:49:22
bon, ça les vaut bien, ils t'attendent ds ma poche !!
lol
Marsh Posté le 28-04-2004 à 13:50:23
LOL
Essaie de voir où était l'erreur quand même...
Marsh Posté le 28-04-2004 à 13:51:30
tiens, tant que t'es là, tu saurais pas comment savoir qu'un téléchargement côté client est fini ?
ou alors existe-t-il une instruction bloquante qui fasse en sorte qu'un script php soit bloqué tant que le téléchargement du client n'est pas fini ?
Marsh Posté le 28-04-2004 à 13:54:19
je sais pas d'où vient l'erreur, parce que tous les paramètres de ton fichier autres que ceux que je t'ai filé sont ceux par défaut (enfin je crois)...
EDIT : mon gc_divisor était à 1000 au lieu de 10 pour toi, mais il dit qu'il voit pas le rapport...
Marsh Posté le 28-04-2004 à 13:54:25
100 balles et un Mars, aussi... ![[:le kneu] [:le kneu]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/le kneu.gif)
Nan sérieux, explique le contexte...
Marsh Posté le 28-04-2004 à 13:55:15
je fais télécharger une appli au client avec un readfile, et j'aimerais savoir quand il a fini de la télécharger, pour pouvoir logger cet événement
Marsh Posté le 28-04-2004 à 14:08:31
| Citation : 7.30.69 readfile()  |
T'as essayé avec le code de retour ?
Marsh Posté le 28-04-2004 à 14:14:10
ouais, mais en fait, ça me met le début de lecture du fichier et la fin dans la même seconde, ce qui, en GPRS, me semble un peu rapide pour un fichier de 100Ko...
Marsh Posté le 28-04-2004 à 14:21:53
Sinon en balayant la doc php, tu pourrais peut être essayer ça (jamais testé):
- fopen sur ton hote distant en binaire.
- envoi avec fwrite tant que pas feof.
Marsh Posté le 28-04-2004 à 14:34:24
| kfman a écrit : Sinon en balayant la doc php, tu pourrais peut être essayer ça (jamais testé):  |
Ou alors avec fsockopen...
Marsh Posté le 28-04-2004 à 14:51:50
Bon j'ai bricolé ça vite fait. Ca à l'air de fonctionner chez moi....
| Citation : <?php  |
Marsh Posté le 28-04-2004 à 14:52:42
yep, c'est ce que j'étais en train de regarder, parce que sinon, je vois pas comment écrire ds le flux html avec fwrite
Marsh Posté le 28-04-2004 à 15:23:44
YEEEEEAAAAAAAHHHHHHHH, ça marche !!!!!!!!
enfin ça me met des temps de transfert un peu chelou (7s pour 50Ko en GPRS; ça fait peu), mais bon...
encore une fois, MERCIIIIIIII
Marsh Posté le 29-04-2004 à 10:32:40
bon, après tests un peu plus poussés, il semble que le temps etre le début et la fin de la boucle ne soit pas le temps de transfert du fichier, mais le temps de lecture du fichier par le serveur...
zut zut zut !!
Marsh Posté le 29-04-2004 à 11:13:33
Essaye ce code:
| Citation : <?php  |
Marsh Posté le 29-04-2004 à 11:39:56
en fait, je viens de réaliser un truc : ça ne peut pas mesurer le bon temps, parce que je t'ai mal expliqué le contexte dans lequel je me situe : c pour mesurer le temps que met un terminal mobile pour télécharger une appli java.
et avec ton code (et je pense qu'en fait, la première version marchait aussi), on mesure le temps que met la gateway pour récupérer l'appli (enfin je suppose)...
cela expliquerait les temps super bizarres que j'obtenais (en mettant fread($file1,1024), j'obtenais 1sec pour transférer une appli de 120Ko, ce qui parait impossible en GPRS, mais est déjà beaucoup plus vraisemblable en réseau local...)
enfin en tout cas, merci de m'avoir aidé !
Marsh Posté le 28-04-2004 à 12:01:27
Voilà, je débute en PHP, et j'aimerais bien utiliser des variables de session.
Je viens de faire pas mal de tuto, et j'ai utilisé la fonction recherche du forum, mais je suis tombé sur rien de bien concluant, donc je vous expose mon problème : j'arrive pas à utiliser les variables de session. Je peux sans problème utiliser l'identifiant de session, mais impossible d'utiliser des variables.
J'essaie de passer la valeur d'un compteur d'une page à une autre (juste pour des tests), mais la 2eme page n'arrive pas à lire la valeur du compteur
Mon code :
test1.php
test2.php
Et quand j'arrive à test2.php, je ne vois que l'ID de la session, et pas la valeur du compteur...
J'espère que c'est juste une erreur toute con !!
Merci à vous !
Eidt : j'utilise PHP4.3.1
Message édité par matlu le 28-04-2004 à 12:06:39
