[PHP] Problème avec imap_get_quota
Problème avec imap_get_quota [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 15-02-2004 à 13:22:19
Salut à tous!
Je souhaite utiliser la fonction imap_get_quota après avoir ouvert une connexion IMAP (qui fonctionne bien puisque j'arrive à lire les headers par exemple...)
Donc je fais :
$valeurs=imap_get_quotaroot($connexion,'ROOT');
j'ai changé ROOT par INBOX et également le login de connexion au serveur pop3, j'ai toujours la même erreur:
Warning: imap_get_quotaroot(): c-client imap_getquotaroot failed in...
Mon hébergeur est OVH.
D'ou peux provenir mon problème?
Marsh Posté le 15-02-2004 à 16:22:53
"imap_get_quota() ne fonctionne actuellement qu'avec les librairies c-client2000"
Faux & usage de faux ¤ Machins roses ¤ ASCIImage ¤ HFR Enhance v0.8.6
Marsh Posté le 15-02-2004 à 16:29:56
oui? ben je pense que cette fonction existe sur OVH puisque le message d'erreur ne concerne pas une fonction inconnue, mais un problème avec la fonction elle même...
Marsh Posté le 15-02-2004 à 16:35:46
Je ferais quand même un phpinfo() pour vérifier que les librairies sont bien présentes, juste au cas où?
Marsh Posté le 15-02-2004 à 19:30:21
y a ça sur OVH :
imap
IMAP c-Client Version  2001
Marsh Posté le 15-02-2004 à 19:30:38
zen pensez quoi... :??:
Marsh Posté le 15-02-2004 à 19:54:05
:( ça devrait marcher...
This function is currently only available to users of the c-client2000 or greater library
mon pb vient du 2 ème paramètre je pense mais je vois pas ce que je devrais mettre :(
Message édité par toutoune le 15-02-2004 à 19:54:59
