[PHP] Probleme sur la fonction header()
Probleme sur la fonction header() [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 09-11-2003 à 18:56:23
Voila, j'ai soudainement un pb lorsque j'ai fait ça :
  1. <?php
  2. if(isset($_GET['design']) == '' or empty($_GET['design']))
  3. {
  4. header('Location: ?design=3&rub='.$_GET['rub'].'');
  5. }
  6. if(isset($_GET['rub']) == '' or empty($_GET['rub']))
  7. {
  8. header('Location: ?design='.$_GET['design'].'&rub=0');
  9. }
  10. if(isset($_GET['order']) == '' or empty($_GET['order']))
  11. {
  12. header('Location: ?design='.$_GET['design'].'&rub='.$_GET['rub'].'&order=alpha');
  13. }
  14. ?>
Si quelqu'un peut me confirmer le fait que ça ne peut pas fonctionner, et pk ça serait cool ;)
Message édité par KdZ' le 09-11-2003 à 20:12:34
Marsh Posté le 09-11-2003 à 18:58:02
Et c'est quoi ton problème soudain ? :o
Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself  |  It is the peculiar quality of a fool to perceive the faults of others and to forget his own  |  Early clumsiness is not a verdict, it’s an essential ingredient.
Marsh Posté le 09-11-2003 à 18:59:28
La page ne se charge pas...
C'est cencé fonctionner ça ou pas ?
Marsh Posté le 09-11-2003 à 19:05:11
T'es sûr de ne faire appel à header() qu'en tout début de code ? Tu fais pas d'include ou d'echo ou quoi que ce soit avant ? Y a pas de balise HTML qui traîne avant ?
Marsh Posté le 09-11-2003 à 19:06:24
Nonnon je fais bien mon header en debut de code, merci :)
Marsh Posté le 09-11-2003 à 19:12:19
bon le pb vient bien de cette partie du code : (que j'ai un peu modifié d'ailleur)
  1. <?php
  3. {
  4. header('Location: ?design=3&rub='.$_GET['rub'].'&order='.$_GET['order'].'');
  5. }
  7. {
  8. header('Location: ?design='.$_GET['design'].'&rub=0&order='.$_GET['order'].'');
  9. }
  11. {
  13. }
  14. ?>
bon faut voir d'où vient l'erreur maintenant...
Message édité par KdZ' le 09-11-2003 à 19:15:33
Marsh Posté le 09-11-2003 à 19:17:53
Bon, si ça peut aider, sous mozilla j'ai ça :
http://pim.asso.fr/stkge/upload/fichiers/56416541651.PNG
Marsh Posté le 09-11-2003 à 19:25:56
boucle infini avec tes header...
Marsh Posté le 09-11-2003 à 19:35:18
C bon, j'avance (tout seul d'ailleur), ça me fait ça des qu'une variable 'design', 'rub' ou 'order' est à 0 ou qu'elle n'existe pas.
Par contre, celle là fonctionne :
Marsh Posté le 09-11-2003 à 19:36:14
A bon ? [:miracle]
Tu peux m'expliquer ?
Marsh Posté le 10-11-2003 à 00:21:37
:up:
Marsh Posté le 10-11-2003 à 10:56:08
Plusieurs problèmes :
1- or en PHP s'écrit || (Pour and c'est && )
2- isset(...) == '' Est une condition écrite n'importe comment. isset() retourne un booléen.
Exemple re-écrit d'une manière peut-être un peu plus clair :
<?php
$redirect = false;
if( ! isset( $_GET['design'] ) || empty( $_GET['design'] ) )
 $design = 3;
else
 $design = $_GET['design'];
if( ! isset( $_GET['rub'] ) || empty( $_GET['rub'] ) )
 $rub = 0;
else
 $rub = $_GET['rub'];
if( ! isset( $_GET['order'] ) || empty( $_GET['order'] ) )
 $order = 'alpha';
else
 $order = $_GET['order'];
if( $redirect )
 header( "Location: ?design=$design&rub=$rub&order=$order" );
 exit;
// Pour debug :
echo( "design=$design, rub=$rub, order=$order );
Laissez l'Etat dans les toilettes où vous l'avez trouvé.
Marsh Posté le 10-11-2003 à 10:58:54
Oups, je viens de voir que 'or' et 'and' sont des opérateurs valides. Désolé, j'avais jamais vu çà en PHP.
Marsh Posté le 10-11-2003 à 17:15:09
Arf, merci mais il faut absolument que je fasse un header() parce que les autres variables sont lues à partir de l'url...
Marsh Posté le 10-11-2003 à 20:00:08
Ben le header, je l'ai mis, mais y'en a qu'un :D
Marsh Posté le 10-11-2003 à 20:03:03
Heu j'ai un doute là tout d'un coup, tu fais ton header() juste pour récupérer les autres variables ?
Si c'est çà, ben tu les as, t'as juste à définir des valeurs par défaut...
En gros, tu fais comme j'ai fait pour design, rub et order...
Marsh Posté le 10-11-2003 à 20:09:58
Je vois pas le rapport entre l'header et les variables passants par l'URL ...
Je viens d'ailleur de penser a un truc : quand des variables sité au début n'est pas initialisé tu lui dit de charger une autre page. C'est normal que la première soit pas chargé. ;)
T'es sur que c'est dans la page d'index du répertoire que tu fais ça? Sans ça, c'est normal que t'es un problème.
A mon avis, ca serait beaucoup plus simple que tu changes simplement les valeurs de $_GET['rub'] et autres plustôt que de charger une nouvelle fois la page avec de nouveaux parmètres. ;) En plus, il me semble que empty(0) = TRUE du coup, tu pars en boucle infinis pour $_GET['rub']. ;)
Marsh Posté le 10-11-2003 à 20:18:49
Il ne redirige pas sur une autre page, mais sur la même !
Donc en fait le header() ne sert à rien.
En fait ce qu'il faut, c'est juste initialiser des valeurs par défaut :
<?php
 $_GET['design']= 3;
 $_GET['rub'] = 0;
 $_GET['order'] = 'alpha';
Si mOssieur avait bien voulu nous dire ce qu'il vaoulait faire :D
Sauf erreur de ma part bien sùr, mais là je pense que j'ai bon  :sol:
Marsh Posté le 10-11-2003 à 20:40:30
header('Location: ?'); voudrait donc dire qu'on recharge la même pas sans paramêtre? :o
Je pensais que ca signifiait qu'on demandait au navigateur de charger la page d'index du répertoire courant.
Marsh Posté le 10-11-2003 à 20:45:36
Yes !
Et en plus t'as raison...
Quand il faisait son header, les autres variables étaient perdues...
Ou alors, j'ai absoluement rien compris à son truc :lol:
Marsh Posté le 10-11-2003 à 20:59:42
:whistle:  :lol:
Message édité par KdZ' le 10-11-2003 à 21:00:45
