PHP/C++ passage de paramètres de l'un à l'autre... (appli MFC) - PHP - Programmation
Marsh Posté le 19-06-2003 à 13:13:49
Passer ta donnée en paramètre de la ligne de commande
Marsh Posté le 19-06-2003 à 13:54:50
euh kezako popen stp ?
et pour la ligne de commande, si je les passe comme ça, je peux les récup dans une appli MFC ? ce sont quels paramètres ? le LPSTR du main ?
Marsh Posté le 19-06-2003 à 13:56:06
Au temps pour moi, j'ai fait une recherche sur popen, j'ai vu ce que ça faisait, ça doit etre plus simple avec les paramètres je pense...
Marsh Posté le 20-06-2003 à 11:00:16
Bon je me permets de faire remonter ça parceque...
L'appli C++ en question utilise MFC, donc il n'y a pas de main ni de WinMain, donc pas d'arguments à récupérer...
J'aimerais que la chaine que j'envoie depuis mon site PHP se retrouve dans un champ texte de l'application MFC (ou dans une variable, je devrais m'en débrouiller )
Voilà, j'espère que c possible et merci d'avance
Marsh Posté le 20-06-2003 à 14:51:54
Pareil que ton autre poste pour le fopen, MSDN est ton amie donc F1 ou microsoft
Petite aide ..... CWinApp::m_lpCmdLine ... mais deja trop dit
Marsh Posté le 20-06-2003 à 14:52:54
merci, et ça m'évite d'utiliser le fichier du coup
hésite pas à trop en dire, ça me vexera pas
Marsh Posté le 20-06-2003 à 14:54:16
Euh msdn y a tout marque
Ca done lpCmdLine = *argv a qqchose pret
Marsh Posté le 20-06-2003 à 14:55:16
je viens de voir ça, c nickel ça me résoud mon pb de fichier par le réseau en mm tps (parceque CInternet ça fait une grosse usine à gaz pour lire un fichier de mm pas 1Ko qd mm...)
Merci bcp
Marsh Posté le 20-06-2003 à 15:05:33
euh usine a gaz ca va quand mm ca doit tenir a ca de tete c pas la mort
Bon avec pe des trucs oublie genre 1 lignes ou 2 et le close quand mm. Mais bon loin d'une usine
Marsh Posté le 20-06-2003 à 15:08:43
ben en tout 6 lignes pour ouvrir un chtit fichier, c pas une grosse usine, mais qd mm
pis le lpCmdLine c qd mm plus léger de tte façon, mm pas une ligne
Merci bcp en tt cas msdn c bien et complet, mais faut savoir comment y chercher qd mm...
Marsh Posté le 19-06-2003 à 13:12:02
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Voilà, j'ai une page php qui contient des données récupérées ds une base mysql, et un bouton, qui exécute un programme C++. Ce programme a besoin de récupérer une donnée de la page php qui l'appelle. Comment puis-je faire ça svp ?
Message édité par pilou51 le 20-06-2003 à 10:57:52
