Probleme pour recuperer les variables d'un formulaire [PHP&JAVASCRIPT] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 07-02-2006 à 21:51:12
| Code :
Je pense que l'erreur viens de la ligne 28
J'aimerais bien que tu nous montre le code html complet, perso j'ai du en refaire un vite fait mais j'étais obligé de mettre des "document.getElementById('part_peau')" en definissant l'id du select à 'part_peau' à la place de tous les "formulaire.part2_peau"
Marsh Posté le 07-02-2006 à 21:54:48
| Code :
Merci pour ta réponse tout d'abord,
voici l'extrait du formulaire correspondant
Marsh Posté le 07-02-2006 à 22:20:43
Ah ok, ça fonctionne alors
Par contre, à la ligne 26, faut que je mettre for (i=0;i<8;i++) sinon ça me met une erreur lors de l'accès de formulaire.part2_peau.options[9]
Marsh Posté le 07-02-2006 à 23:05:58
Enfin ça marche ... y'a plus d'erreur et les champs values sont biens changés, contrairement à avant
J'ai pas envie de lancer php mais à priori ça devrait tourner. Ca donne quoi un print_r( $_POST ) ?
Marsh Posté le 07-02-2006 à 23:19:30
| Code :
Le probleme est qu'il ne prend pas la value changée par le js mais bien la value par défaut qui est dans le .html ...
Donc soit je me suis planté qqpart, soit je ne comprends vraiment plus rien
(il aurait du mettre 555 et pas 2813)
Marsh Posté le 07-02-2006 à 23:27:20
Et comment t'envoie le formulaire ?
Marsh Posté le 07-02-2006 à 23:40:02
| Code :
Je l'envoie en post sur une partie de mon script d'inscription qui se charge de lire le tableau POST, de le copier dans une variable locale, de passer celle ci a la moulinette pour enlever les saletées (injection, code malicieux) avant de balancer le tout dans MYSQL par une requete.
Tout fonctionne parfaitement, les autres variables sont ok, juste le javascript qui ne passe pas.
Marsh Posté le 08-02-2006 à 08:54:00
personne ne sait ?
je suis sensé rendre mon projet aujourd'hui et c'est le seul bug qu'il me reste :s
Marsh Posté le 08-02-2006 à 11:20:26
Juste pour savoir, tes "select" ils sont bien dans le formulaire?
Et t'as bien choisit la couleur dans le navigateur avant de le valider?
Marsh Posté le 08-02-2006 à 16:10:20
oué oué ... je suis pas un novice en plus mis à part en javascript
Toutes les autres variables passent bien donc ca doit vraiment venir du js ...
Je sèche total ^^
Marsh Posté le 07-02-2006 à 21:21:24
Bonsoir à tous,
j'ai un petit soucis avec l'un de mes formulaires. Je m'explique :
J'avais besoin de creer un formulaire dynamique, c'est a dire que j'ai une suite de listbox et le choix fait par l'utilisateur doit influer sur les listbox suivante, j'ai donc fais une petite fonction en javascript qui permet de modifier les attributs value de la listbox suivant, elle fonctionne tres bien, mais malheur ! lorsque je récupère le contenu de la variable POST en php, j'ai un champ vide !
Je m'en remet à vous si quelqu'un à une solution, une autre piste à explorer je suis tout ouie
