FPDF et IE [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 25-10-2003 à 00:38:14
J'ai le même problème sous ie 6.0.2800.1106...
Sous moz, rien à dire. je crois que sous ie 5.5çca fonctionnait (j'entends par la que le fichier s'ouvrait dans la fenêtre de l'explorateur). Je pencherais plus pour une incompatibilité de acrobat reader qu'un problème dû au navigateur...
Marsh Posté le 25-10-2003 à 01:03:15
Je conais qu'une seule manière de coriger ça : désinstaller accrobat reader puis le réinstaller.
Il doit y avoir moyen de corriger le problème en modifiant un fichier ou la base de registre de windows voire en copiant des fichiers a un endroit donné, mais je conais pas du tout la manip à faire.
Au fait, t'as posé la question sur le forum d'FPDF? Ils sont très réactif là bas en général.
Marsh Posté le 25-10-2003 à 01:07:26
> ridercrazy, omega  : thanks
fait chier quand même .. testé sur IE5.5 et 6.0 .. ce qu'il faut c'est que ca marche chez le client
| omega2 a écrit :   |
la base de donnée est HS
Marsh Posté le 25-10-2003 à 01:18:05
Avec la nouvelle version d'acroat reader, j'ai eu un peu le même problème.
la version complète refusé de ce lancer que ce soit avec les mozilla ou avec IE.
Il avait falut que je passes a la evrsion réduite d'acrobat reader pour que ca marche partout. (la version 5 même réinstallé ne voulait plus marché)
Peut être que ca t'aidera à régler le problème.  (je viens juste ed repenser à ça.
 (je viens juste ed repenser à ça.  )
| simogeo a écrit :   |
Ha oui, zut alors.
Marsh Posté le 25-10-2003 à 10:57:58
Si tu utilises les sessions, va voir là : http://bugs.php.net/bug.php?id=19450
C'est un problème que j'ai eu aussi...
Marsh Posté le 25-10-2003 à 11:21:04
| Mara's dad a écrit : Si tu utilises les sessions, va voir là : http://bugs.php.net/bug.php?id=19450  |
merci mara's dad
oui j'utilise les sessions. mais etonnament sur le meme appli j'ai 2 autres pdf avec session qui fonctionnent correctement
tu as trouvé une parade a ce problème ?
le hack proposé sur la page que tu m'as donné fonctionne t'il ?
Marsh Posté le 26-10-2003 à 15:00:53
Il me semble, mais je ne m'en souviens pas bien...
A l'époque ou j'ai posté de "bug" qui n'en est pas un, on générait dynamiquement des PDF avec FOP, mais on a laissé tomber car c'est top lourd pour des documents de plus de 5 pages.
Marsh Posté le 27-10-2003 à 11:33:42
| Mara's dad a écrit : Il me semble, mais je ne m'en souviens pas bien...  |
a priori ca passe ... mais il y a toujours de drôle de comportements dûes a l'interaction entre IE6.0 et PDF  ... c'est reloud ca
 ... c'est reloud ca
| Mara's dad a écrit :   |
c'est bien FOP ?
ca semble plutot destiné aux données xml, non ?
moi j'utilise fpdf
ca depend aussi du traitement que tu fais ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 30-10-2003 à 17:42:09
Oui, c'est pour des données XML. Avec le XLS qui va bien on fait un XHTML pour l'écran, et avec un autre, XML + XSL vers FOP donne un PDF (ou PS, TXT, PCL...) via XSL-FO.
Pour un serveur WEB, c'est pas encore viable si plusieurs utilisateurs demandent une édition en même temps. Chaque instance Java bouffe trop de mémoire et de temps CPU.
Marsh Posté le 25-10-2003 à 00:25:53
hello, je genere un doc PDF avec FPDF. C'est ok sous moz mais j'ai un problème ss IE ... .. bref il fait chier IE
il charge bien la page en target=blank puis me propose d'ouvrir le fichier ou d'enregister
quoique je fasse ..... Ouvrir ou Enregistrer .. il me repond que le site est indispo
avez vous une idée du problème ?
from here and there -- \o__________________________________ -- la révolution de la terre, en silence
