sql et dreamweaver MX [PHP/sql] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 28-06-2003 à 15:15:21
Tu as l'aide fournie avec dreamweaver qui est très bien faite pour ça non ? Que dit le livre fourni avec dreamweaver ? Tu as contacté macromédia pour ton problème ?
Marsh Posté le 28-06-2003 à 20:21:52
Je me disais qu'il pouvait y avoir un forumeur qui a eu le même pb de configuration.
L'"aide" ne m'apporte aucune "aide."
J'ai pas de livre.
J'ai pas contacté macro, ce sera l'ultime recours.
Marsh Posté le 04-07-2003 à 22:38:22
a la limite tu fais une croix sur cette fonction de dreamweaverMX.
Marsh Posté le 05-07-2003 à 14:09:18
mais j'aimerais essayé de trouvé un site quand même qui explique la manip, ce serait dommage de se passer de cette fonction, c'est loin d'être un détail ![]()
Marsh Posté le 05-07-2003 à 14:54:28
Perso moi je prefere encore uploader mes script direct sur le serveur final et tester la dessus... comme ca pas de prob... on perd qques secondes mais chui pas a ca pret.
Marsh Posté le 05-07-2003 à 21:18:09
Pour configurer ton site :
*va dans l'onglet application (config origine = coté droit):
tu vas dans l'onglet base de données dans cette fenetre tu cree une connection a la base de données (bouton +).
*il faut que tu modifies la config de ton site :
-dans infos locales tu met ton repertoire :EasyPHP\www\nom du site\ (ton site doit etre enregistré dans un repertoire dans le repertoire www de easy php)
-ensuite dans serveur d'evaluation tu met EasyPHP\www\nom du site\ pour le dossier de serveur d'evaluation
- et prefixe url tu met : http://localhost/nom du site/
Voila il reste plus qu'a valider ces changements et cela est bon .
Marsh Posté le 28-06-2003 à 14:55:07
Salut!
J'aimerais utiliser un serveur sql en local pour tester mes sites. ça j'y arrive sans problème en installant EasyPHP.
Le problème se situe au niveau de la création des sites. La dernière version de dreamweaver (la MX donc) permet
l'utilisation du langage php et de base sql.
Pb: je n'arrive pas à configurer l'utilisation de sql. Je pensais qu'en lançant EasyPHP ça se ferait tout seul.
MErci de m'aider, pourquoi pas en m'indiquant un site de newbies expliquant précisément la marche à suivre.
