[PHP] bug avec include
bug avec include [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 29-12-2003 à 12:31:53
Bonjour, j'ai un petit soucis avec PHP, je cherche à faire un include tout bete :
  1. include($_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."/lib/menu.php" );
ne fonctionne pas en prod alors que ça passe sur le serveur de test (qui est censé avoir la meme config PHP et APACHE)
alors que
  1. include(http://www.domaine.com/lib/menu.php" );
fonctionne sans probleme
le plus fort est que la doc PHP explique qu'un include raté ne bloque pas le script, alors que c'est le cas pour moi
l'autre truc bizarre c'est que
  1. if (is_file($_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."/lib/menu.php" )) print('ok');
me renvoie ok
si qqun a une idée...
Merci !
Message édité par misterpinguin le 29-12-2003 à 12:48:49
Marsh Posté le 29-12-2003 à 12:44:45
bon ya quoi dans $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] ???
Et puis si tu veux tester ton is_file vire le ; a la fin des parenthèses de ton if sinon tu obtiendras toujours ok!!!
Marsh Posté le 29-12-2003 à 12:48:42
pour le ";" faute de frappe
pour le server document root :
j'ai ce qu'il est censé contenir, à savoir /home/site/www
Marsh Posté le 29-12-2003 à 14:12:42
Marsh Posté le 29-12-2003 à 15:34:53
tu as quoi exactement comme erreur?
Marsh Posté le 29-12-2003 à 16:47:25
rien justement, le script plante et n'affiche pas d'erreur !
elles sont configurées dans le php_ini et s'affichent pour d'autres erreurs
Marsh Posté le 29-12-2003 à 16:59:50
Si tu vires le include tout se passe bien??
Si tu executes juste le menu.php tout se passe bien?
En admettant qu'il n'y ait pas de return dans ton include si tu fais:
  1. print include($_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."/lib/menu.php" );
tu obtiens O ou 1?
Marsh Posté le 29-12-2003 à 17:04:48
oui
oui
tu obtiens O ou 1?
peut pas tester, ça marche maintenant
truc de dingue inside : quelle différence entre ces 2 lignes :
  1. @require ($_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."/backoffice/-logins-/bdd.inc" );
  2. @require ($_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."/backoffice/-logins-/bdd.inc" );
parce qu'en faisant des tests je me suis retrouvé avec ces 2 lignes, et en supprimant la premiere (donc l'ancienne) ça fonctionne !!!  :pt1cable:
Message édité par misterpinguin le 29-12-2003 à 17:05:15
