Conf de plusieurs applications sur un serveur [PHP][Apache] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 05-10-2004 à 11:43:41
Personne n'a configurer apache avec plusieurs instances?.
Marsh Posté le 05-10-2004 à 11:49:43
Tu laisse la valeur par defaut dans ton php.ini (on va dire que par defaut c'est 'off').
Dans le script où tu as besoin de le mettre 'on' tu rajoutes en entête de tes scripts :
set_ini('magic_quotes_sybase', 'on') ;
Marsh Posté le 05-10-2004 à 12:27:45
c'est chaud ca, si les deux applications sont utilisées en meme temps non?
Marsh Posté le 05-10-2004 à 12:34:02
Non ça ne pose pas de problème.
Le set_ini met cette valeur juste pour le script en cours
Marsh Posté le 05-10-2004 à 15:49:35
ok, c'est ini_set et ini_get
C'est pas mal du tout
sinon pour le traitement des '
addslashes
stripslashes
htmlentities
sont à voir.
Marsh Posté le 04-10-2004 à 15:44:34
J'ai deux application à faire cohabiter sur le meme serveur Apache.
Le problème c'est que malheureusement l'une d'entre elle à la ligne :
"magic_quotes_sybase" à "on" et l'autre non. Si on met ce paramètre à on, toutes les chaines comportant un ' posent problème, exemple les requêtes SQL, les champs texte de saisie .... les chemins des répertoires ...
Il y a t'il un moyen de corrigé ce problème?
Peut-on lancer 2 instances Apache avec 2 php.ini différent?
Comment faire?
Message édité par bird80 le 04-10-2004 à 17:20:56
