afficher le contenu d'un menu déroulant [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 28-03-2003 à 18:24:21
Ça ne fonctionne pas. ![]()
Marsh Posté le 28-03-2003 à 18:46:49
En fait je me trompe : la première solution fonctionnait. Merci.
Ce qui ne fonctionne pas, c'est l'affichage de la cat (lorsque je fais un simple "echo $cat ;", il me donne bien la cat sélectionnée).
Le script d'affichage ressemble à ça :
Apparemment le ".$data['$cat']." ne retourne rien. Comment je peux faire ?
Marsh Posté le 28-03-2003 à 18:51:37
c pas normal kil retourne rien
ta requete fonctionne ?
le tablo saffiche ? sinon le tableu saffiche pas ca vient des resultats de la requete = 0
Marsh Posté le 28-03-2003 à 18:52:44
Le tableau s'affiche bien, mais laisse une case vide à l'endroit de la cat.
Le code de ma page :
Marsh Posté le 28-03-2003 à 18:57:47
alors la je pige pas ce ki pe pas marcher
essaye avec autre chose que fetch_array
fait un fetch_row puis $data[0] $data[1] ...........
et verifie le nom des champs aussi si c les bons
Marsh Posté le 28-03-2003 à 18:59:02
déjà, on utilise $_POST / $_GET
$_POST['']
et sinon pr le data,
essaie
$data[$cat]
Marsh Posté le 28-03-2003 à 19:00:26
euh non c pas un formulaire la juste recup des données dans mysql
Marsh Posté le 28-03-2003 à 19:00:50
| dambo a écrit : euh non c pas un formulaire la juste recup des données dans mysql |
et son select c'est de la chiasse de pigeon ? ![]()
Marsh Posté le 28-03-2003 à 19:02:35
bah perso je vois pas trop comment utiliser un $_POST en faisant une requete mysql
peut tu m'eclairer
Marsh Posté le 28-03-2003 à 19:04:32
on a utilisé le formulaire
if ( $_POST['submit'] == "valeur du bouton" ) {
//on a posté
$cat = $_POST['cat'] // ou $_GET['cat'] si on est en méthode get
mysql_query("SE......" );
while(...) {
echo $data[$cat];
//html
Marsh Posté le 28-03-2003 à 19:05:17
| Skylight a écrit : |
Fonctionne pas non plus.
| Skylight a écrit : déjà, on utilise $_POST / $_GET |
C'est du chinois ça pour moi. ![]()
Marsh Posté le 28-03-2003 à 19:07:24
| parappa a écrit : |
pas de dictionnaire
sinon, pour ton champ data,
essaie de voir pour une catégorie indépendante du choix de l'utilisateur
au lieu de $data[$cat], vois dejà si tu obtiens quelque chose avec $data[1]
où 1 est une valeur valide de ton n-uplet séléctionné.
Marsh Posté le 28-03-2003 à 18:11:48
J'ai un menu déroulant qui se présente sous cette forme :
Lorsque j'envoie les données du formulaire, il n'envoie pas le nom de la cat. Comment faire ?
(Et comment faire en sorte d'éviter qu'il envoie le "choisissez une catégorie ?" )
Merci.
Message édité par parappa le 28-03-2003 à 18:47:43
DU LINO DE BATARD IMITATION CARREAUX DE CIMENTS ILLEGITIMES§§§
