addslashes sur 100 champs de form [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 12-05-2006 à 23:12:33
ou d'ailleurs, ce qui revient au même :
edit: addslashes pour quoi faire ?
edit tardif: encore plus court,
devrait également fonctionner.
Marsh Posté le 13-05-2006 à 09:03:06
merci pour le code
, le addslashes c'est pour sécurisé les valeures qu je recupere du <form> , je dois faire autre chose pour les sécuriser?
Marsh Posté le 13-05-2006 à 09:35:16
mysql_real_escape_string est fait pour si c'est pour les insérer dans une base mysql. Si c'est pour les afficher, htmlentities.
T'en fais quoi, de ces valeurs ?
Marsh Posté le 14-05-2006 à 11:03:56
je les rentre dans une BDD donc je vais utiliser real ecape string. Merci de l'info!
EDIT : enfaite non je vais les stocker dans un fichier. je dois utiliser quand meme mysql_real_escape_string ou il y a une autre fonction plus adaptée?
Marsh Posté le 12-05-2006 à 22:51:52
Salut à tous,
voila mon problème,
je dois récupérer des données d'un formulaire avec une centaine de champs...
donc je les recupèrent avec un petit extract($_POST); et je voudrais ensuite les passer dans un addslashes().
existe t'il une technique simple qui me permettrai de passé toutes mes variables dans addslashes() ??
http://over-templates.c.la
