petite question (form et php) - PHP - Programmation
Marsh Posté le 27-01-2005 à 10:33:27
Affiche une fois le code source généré, j'me demande s'il veut pas afficher un message d'erreur...
Marsh Posté le 27-01-2005 à 12:54:59
| FlorentG a écrit : Voilà, donc tu dois avoir un champ qui existe pas... |
j'ai réglé le pb tout seul meri de m'avoir mis sur la piste ![]()
Marsh Posté le 27-01-2005 à 13:17:05
autre question :
j'ai un menu déroulant de la forme suivante :
Problème : il affiche systématiquement la premiere option, pas la valeur que je lui passe en value ... comment faire cela ?
Marsh Posté le 27-01-2005 à 13:26:39
Oui, dans un select y'a pas d'attribut value.
Faut utiliser l'attribut selected de option, donc du style :
<option selected="selected" value="0">0</option> |
Donc faut mettre un brin de php pour chaque option...
Marsh Posté le 27-01-2005 à 13:41:57
H- 2h30 et on a fini
merci à toi
Reste à finir le rapport et je vais dormir
merci infiniment
Marsh Posté le 27-01-2005 à 10:30:37
Rebonjour c'est encore moi, cette fois je viens poser ma question après avoir dormi un peu
En fait j'ai un formulaire de modification d'entrées, fonc celui ci lit les valeurs entrées dans la bdd auparavant et permet de les changer. Mon problème c'est que dans le cas ou un champ de la BDD est à NULL, le formulaire affiche "<br />". Est ce une erreur de code, sinon peut on empecher ca et afficher un champ vide
Le projet est que si <br /> est affiché et que l'utilisateur enregistre, et bien il se retrouve enregistré dans la bdd et écrase NULL
le code pour info (b_rows est un tableau contenant les infos de la bdd)
Message édité par l3eleg le 27-01-2005 à 10:33:54
