petite erreur, pouvez m'aider ? - PHP - Programmation
Marsh Posté le 25-12-2002 à 14:56:40
trés bien sa marche, mais la boucle ne ce fait pas... le lien est vide... sa fait "page.php?nbre="
POurtant sa devrait marcher non ?
Marsh Posté le 25-12-2002 à 14:58:29
| checker-67 a écrit : trés bien sa marche, mais la boucle ne ce fait pas... le lien est vide... sa fait "page.php?nbre=" |
Je connais pas ton $link ni la structure de ta table donc je ne peux pas t'aider.
Pourquoi tu n'utilises pas mysql_fetch_row plutot ?
Marsh Posté le 25-12-2002 à 15:00:01
oui, ça fct d'ailleur.
mais tu n'a pas placé ton echo dans la boucle.
tu fermes ton accolade trop tôt
Marsh Posté le 25-12-2002 à 15:00:59
Pis ça peut pas marcher ton truc puisque tu t'embrouilles avec les '
Un conseil utilises une variable intermediaire ($leresultat) que tu concatene avec tes chaines fixes et le resultat de ta requete et apres tu fais un echo $leresultat
Marsh Posté le 25-12-2002 à 15:02:30
ça fct surement très bien son truc...
en plus propre :
il y a bien un ' en début et fin de texte, donc ça devrait fcter
Marsh Posté le 25-12-2002 à 15:03:40
ben sa marche pas non plus...
je suis déja bloqué...
va falloir que je cherche autre chose.
je vais tester un autre moyen.
Merci tt de mème
Marsh Posté le 25-12-2002 à 15:06:39
merci c bon sa marche maintenant merci beaucoups !!!
Marsh Posté le 25-12-2002 à 14:50:22
Slt vous pouvez m'aider ? mon ptit scrit marche pas... il me dit que il y a une erreur au niveau de SELECT...
Pouvez m'aider ? merci
include("config.php" );
$select = 'SELECT * FROM map WHERE nbre='3' ';
$result = mysql_query($select,$link) or die ('Erreur : '.mysql_error() );
$total = mysql_num_rows($result);
if($total) {
while($row = mysql_fetch_array($result)) {
// <a href="">
echo '<a href="fiche_bat.php?id='.$row['id'].'"><img src="bat/bat-'.$row['type '].'-'.$row['nivactunow '].'.gif">'.$row['description'].'</a>';
La solution à ton problème ?.... Mon portail PHP tribisur ;)
