petit pb de requete !!!
petit pb de requete !!! - PHP - Programmation
Marsh Posté le 06-07-2005 à 17:16:34
Petit problème, petite erreur... Warning: pg_exec(): Query failed: ERROR: syntax error
Je ne vois pas ou est l'erreuur de syntaxe??
Vous voyez vous??
(C comme le jeu chercher charlie :na: )
  1. $type = "SELECT type from geometry_columns where f_table_name='$layer';";
  2.     $insert = "INSERT INTO couche (table_name, srid, auteur, type)
  3.                 VALUES ('$layer', '$srid2', '$auteur2', '$type');";
  4.     pg_exec($connect, $insert);
 Merci de votre participation!! :bounce:
Marsh Posté le 06-07-2005 à 17:21:51
T'es sur que ton sgbd supporte ce genre de requetes imbriquées ?
Posté depuis des chiottes, sales. Me gusta.
Marsh Posté le 06-07-2005 à 17:29:57
C'est postgresql.. je pense que oui..
Mais sinon il faut que j'execute la première requete et ensuite la 2eme??
Marsh Posté le 06-07-2005 à 17:30:08
t'en as d'la chancen a une incrementation de plus t t un boulay :whistle:
Marsh Posté le 06-07-2005 à 17:34:56
faire un "SELECT ... FROM ... WHERE val = ( SELECT ... " ok mais là dans ton cas ça me semble farfelu. Procède par étapes plutot oui.
Marsh Posté le 06-07-2005 à 17:37:28
Tu ne penses pas qu'en testant d'abord sur ton DBMS, ce serait plus facile ?????? :o
Now Playing: {SYNTAX ERROR AT LINE 1210}
Marsh Posté le 06-07-2005 à 17:38:20
Ok, ca marche si j'execute entre les 2 !!
Merci!!
Mais autre pb!!
 récupérer la valeur du champ "type" de postgresql de la meta table geometry_columns dans une varaible pour l'insérer dans une autre table!! La requête fonctionne (select... where..) mais il m'importe un drole de champs (Resource id #5)??? ca veut dire koi???
Marsh Posté le 06-07-2005 à 17:50:24
Doit manquer un pg_fetch_*.
StarCraft Professional Gaming Database | [Ze Topic] Starcraft/BroodWar
Marsh Posté le 08-07-2005 à 12:01:17
il manquait un pg_fetch_row()....
Effectivement!!!
Merci bcp!!!!!
