Petit probleme php de traitement de chaine (string) assez basic - PHP - Programmation
Marsh Posté le 29-12-2005 à 13:54:11
tu peux regarder du coté de la fonction explode pour decouper ta chaine :
http://fr2.php.net/manual/fr/function.explode.php
ensuite tu regarde la taille du tableau généré
Fluminis
Marsh Posté le 29-12-2005 à 13:58:29
super merci, et pour connaitre si une phrase contient plus de 2 mots ou pas ?
impec je chauffe la ![]()
Marsh Posté le 29-12-2005 à 14:04:10
Oui enfin t'as des fonctions toutes faites pour faire ça:
Marsh Posté le 29-12-2005 à 15:10:59
et sauriez vous comment séparrer une phrase en 2 parties
par exemple "maison jaune est belle"
récupéré dans uen variable le 1er mot de la phrase "maison" et dans une 2eme variable tous le reste de la phrase : "jaune est belle" ?
Ca serais vraiment "l'extase" pour moi
Marsh Posté le 29-12-2005 à 15:39:14
Il y a surement plus simple mais bon ...
Marsh Posté le 29-12-2005 à 15:47:38
| nonostradamus a écrit : Il y a surement plus simple mais bon ... |
Bin avec un regex ça me parait plus simple:
Et tu te retrouves avec le 1er mot dans $result[0] et le reste dans $result[1]!!!
Marsh Posté le 29-12-2005 à 15:52:58
merci a vous 2 !!!
j'ai fait la methode de anapajari mais helas j'obtien la valeur texte "Array" que ca sois en $result[0] ou $result[1], curieux phenomene...
Vous auriez une idée du pouquoi ?
merci beaucoup
Marsh Posté le 29-12-2005 à 16:01:19
parce que je suis un quiche
J'avais oublié que preg_match_all retourne un tableau de tableau
donc tes variables sont dans $result[1][0] et $result[2][0]
Marsh Posté le 29-12-2005 à 16:06:58
Ou la la anapajari non t'est loin d'etre une quiche lol : Tu m'a sauver la mise
En effet cela marche a la PERFECTION ta methode, bravo et merci de ton aide et te patience
entre temps j'avais tenter la methode de nonostradamus mais ca faisait une boucle sans fin et mon apache était en surcharge lol, mais en une ligne TAC simple et efficace
encore merci ^^
Marsh Posté le 29-12-2005 à 16:28:06
Oups, par contre pour une raison unconnu je n'ai rien dans la variable $result[1][0], vide... pour le $result[2][0] c impec j'ai bien la seconde parti de la phrase....
Marsh Posté le 29-12-2005 à 16:40:35
bin ce que je disais suis un quiche
J'ai merdé la regex, remplace \W par \w donc ça donne:
ça devrait mieux marcher ![]()
Marsh Posté le 29-12-2005 à 16:43:40
LOL
dit donc comment ça tien a pas grand chose le php
En effet c'est impec, exactement ce que je souhaitais
merci beaucoup ^^
Marsh Posté le 29-12-2005 à 13:50:40
je programme depuis quelques temps, un script php, mon 1er vraiment elaboré, il fait plus de 300 lignes de code
Voila, je récupere cette expression dans une variable :
$express1 = "Forum enseignants";
Je voudrais deja detecté si cette expression fait bien 2 mots, si elle en fait plus on l'ignore, comment faire ?
si tel est le cas, je souhaiterais mettre dans l'espaces le mot : "des" par exemple
Vous avez une petite piste sous la main ?
merci de votre patience
