Pear DB tourne avec quelle type de base - PHP - Programmation
Marsh Posté le 13-10-2004 à 15:13:16
Si j'ai bien bien compris ta question, Pear DB fonctionne avec la plupart des sgbd (mysql, access, oracle, odbc, mssql, etc.). Pear DB, c'est juste une surcouche d'abstraction qui permet d'accéder à une bd en se fichant de son type. C'est à l'ouverture de la connexion que tu spécifies le sgbd. Après, quand tu fais une requête, c'est Pear DB qui se charge d'utiliser les bonnes primitives...
Marsh Posté le 13-10-2004 à 15:17:56
Donc j'ai tjs pas resolu mon probleme ![]()
Marsh Posté le 13-10-2004 à 15:34:48
http://pear.php.net/manual/fr/package.database.php ![[:stukka] [:stukka]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/stukka.gif)
Marsh Posté le 14-10-2004 à 10:25:50
Tu peux en dire plus sur ton pb de démarrage mysql avec easyphp. Quelles sont les versions?
Marsh Posté le 14-10-2004 à 11:03:59
| rufo a écrit : Tu peux en dire plus sur ton pb de démarrage mysql avec easyphp. Quelles sont les versions? |
1.6 ou 1.7 meme sur wamp 5
Sql à l'air de bien ce demarrer (led verte) mais que j'essaie d'y accéder -> erreur
Warning: Cannot add header information - headers already sent by (output started at d:\easyphp\phpmyadmin\libraries\auth\config.auth.lib.php:91) in d:\easyphp\phpmyadmin\header.inc.php on line 29
Marsh Posté le 14-10-2004 à 14:09:53
T'es sous windows? Si oui, je serais toi, je virais easyphp et wamp5 et je réinstallerais juste easyphp 1.6 (mon préféré, j'ai eu plein de pb avec le 1.7) histoire de vérifier que mysql fonctionne bien, parce que je présens un pb de conflit entre wamp et esayphp ou même entre 2 easyphp installés en même temps...
Marsh Posté le 13-10-2004 à 15:07:57
JE m'explique, Pear DB permet de gérer une base de données et j'aimerais savoir :
- pear utilise une base mysql ou c'est un fichier qui est créer sur le serveur?
- On peut créer une base avec quelle fonction ?
- quelle est la difficulté par rapport à mysql ?
Merci d'avance
PS: si je vous demande cela c'est parce que j'ai des problèmes avec le demarrage de Mysql sur EasyPhp et wamp5
Le problème avec les idées derrière la tête c'est qu'on ne peut pas les voir :??:
