je ne parviens pas à remplire ma base de données
je ne parviens pas à remplire ma base de données - PHP - Programmation
Marsh Posté le 07-10-2015 à 15:48:15
je suis un débutant dans la programmation
J'ai créé une base de données Sql via PhpMyadmin de Wampserver 2 .5
Lorsque je tente d'alimenter cette base de données via un formulaire que j'ai créé sur mon site le message suivant s'affiche :
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in C:\wamp\www\Nouveau dossier (2)\Site2\mon troisieme site.php on line 161
Voici le contenu de la ligne de code qui se situe sur la ligne 161 évoquée par le message d'erreur
    Ligne 161          mysql_connect('localhost','root','')or die('serveur');
    Ligne 162          mysql_select_db('amateurs')or die('introuvable');
Quelqu'un pourrait il m'indiquer de façon pratique et avec des explications facilement compréhensibles pour mon niveau, comment résoudre ce problème
Marsh Posté le 07-10-2015 à 16:41:49
Ce que tu as, c'est un warning...
Cela veut dire que ça marche mais que cela risque de poser problème dans le futur (quand lors de la prochaine version de PHP, la fonction mysql_connect sera retiré.
Comme indiqué, utilise plutôt mysqli :
$link = mysqli_connect("localhost","root","","amateurs" );
Marsh Posté le 07-10-2015 à 18:01:33
ok j'ai fait ca :
 Ligne 1      $link= mysqli_connect('localhost','root','')or die('serveur');
 Ligne 2          mysqli_select_db('amateurs')or die('introuvable');
 Ligne 3      $sql = "INSERT INTO inscription VALUES ('','$nom_utilisation','$mot_pass','$date','$adresse_email')";
 Ligne 4              mysqli_query ($link,$sql) or die ('ECHEC ENREGISTREMENT');
Mais à la ligne 2 ca m'affiche l'Erreur suivante:
Warning: mysqli_select_db() expects exactly 2 parameters, 1 given in C:\wamp\www\Nouveau dossier (2)\Site2\mon troisieme site.php on line 2
Et je demande aussi est ce que je risque pas d'avoir le même probleme à la ligne 4
Comment résoudre ca
Marsh Posté le 07-10-2015 à 21:15:14
Pas besoin de mysql_select_db, tout est dans le mysqli_connect que je t'ai donné
Marsh Posté le 08-10-2015 à 14:39:33
Oui mais antac j'ai fais ce que vous m'avez recommandé de faire comme ca
  ligne1      $link= mysqli_connect("localhost","root","amateurs" )or die('serveur introuvable');
  ligne2      mysqli_select_db("amateurs" )or die('Base introuvable');
  ligne3    $date = date('d/m/y');
  ligne4      $sql = "INSERT INTO inscription VALUES ('','$nom_utilisation','$mot_pass','$date','$adresse_email')";
  ligne5      mysqli_query ($sql) or die ('ECHEC ENREGISTREMENT');
Mais ca me donne toujour l'erreur:
Warning: mysqli_connect(): in C:\wamp\www\Nouveau dossier (2)\Site2\mon troisieme site.php on ligne1
Marsh Posté le 08-10-2015 à 15:17:05
Encore une fois pas besoin de faire un select_db....
Ensuite, les paramètres de mysqli_connect, c'est : "serveur,identifiant,mot de passe, base de données"
Il faut donc que tu fasses :
$link= mysqli_connect("localhost","root","","amateurs" )or die('serveur introuvable');
et vire cette ligne : "mysqli_select_db("amateurs" )or die('Base introuvable'); "
