opérateur de comparaison
opérateur de comparaison - PHP - Programmation
Marsh Posté le 01-12-2005 à 22:12:16
Bonsoir,
J'ai un petit souci avec l'opérateur  ||  dans une fonction. Voici ce que je fais :
  1. <?php
  2.        function expr($string)
  3.        {
  4.         $patun = '/^, /';
  5.         $patdeux = '/de\s*$/';
  6.
  7.         if (!preg_match($patun, $string)||($patdeux, $string)){
  8.            return ucfirst($string);
  9.          exit;
  10.         }
Je veux donc tester que $string ne commence pas par un virgule ni ne finit par le mot 'de'. Avant de faire les preg_replace, je teste le $string disant que si le string ne commence pas par un virgule ET ne finit pas par le mot 'de', qu'on retourne $string...
mais j'ai une erreur :
Parse error: parse error, unexpected ',' in /home/thiebo/public_html/messources1/actes/expr_reg.php on line 7
ligne 7 étant la ligne qui contient if (!preg_match($patun, $string)||($patdeux, $string)){
Quelqu'un voit où je fais fausse route, et comment réparer ??
Merci !
Marsh Posté le 01-12-2005 à 22:51:47
thiebo12375 a écrit :
Bonsoir,
  1. <?php
  3.        {
  6.
  9.          exit;
  10.         }
Merci !
Je ne sais pas si c'est la cause de ton prob, mais la ligne 7, je la trouve douteuse :D
Essaye comme ça:
  1. if (!preg_match($patun, $string) || !preg_match($patdeux, $string))
Message édité par onizuka_sensei le 01-12-2005 à 22:52:30
Marsh Posté le 01-12-2005 à 22:54:07
Une fonction prend comme paramètres ce qui se trouve entre ses parenthèses, pas le contenu des 36000 suivantes. Et un opérateur logique sert à "calculer" le resultat de 2 booléens, pas à relier diverses choses.
Puis, vu ce que tu veux vérifier, c'est normalement faisable avec un seul masque, pas la peine de faire plusieurs preg_match (oui, c'est ça le problème, tu as "juste" oublier le preg_match entre le || et le ( :D) pour ça.
Marsh Posté le 02-12-2005 à 07:40:51
Merci pour vos réponses, mais aie aie aie, je ne suis pas sûr d'avoir pigé... La solution proposée par onizuka_sensei n'a pas marchée non plus. D'ailleurs, la fonction marche très bien sans le test de l'expression régulière :
maintenant la fonction est comme ceci :
  1. <?php
  3.        {
  6.         $string = preg_replace($patun,'',$string);
  7.         $string = preg_replace($patdeux,'',$string);
  9.        }
  10.      ?>
j'imagine que je perds en efficacité sur les $string qui ne commencent par par un virgule et qui ne finissent pas par le mot 'de' mais... ça marche quand même. qu'en pensez-vous ? Mon if (preg_match ....) est-il nécessaire ?
Marsh Posté le 02-12-2005 à 10:27:39
Si tu avais voulu faire une seule pattern de test
  1. /(^,)|(de\s*$)/
Maintenant ta nouvelle fonction ne fait plus du tout la même chose, elle remplace carrement tes patterns par rien. Tu peux quand même le faire en une seule fois
  1. function expr(string){
  2.   return preg_replace('/^(,|)(.*?)(de\s*|)$/', $2, $string);
  3. }
edit: manquait un bout :o
Message édité par anapajari le 02-12-2005 à 10:31:07
Marsh Posté le 02-12-2005 à 10:46:24
pfiou !!! Merci beaucoup. J'ai beaucoup à appendre encore en matière d'expressions régulières....
A+
