Nouveau problème, voir en bas ! [Pop-up] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 15-06-2002 à 19:41:57
ta requete sql n'a absolument aucun sens puisque tu connais deja le pseudo
Marsh Posté le 15-06-2002 à 19:43:26
Comment ca ?
Le code actuel va m'afficher 500x le pseudo si il est inséré 500x dans la BDD, ce qui est normal. Je voudrais juste qu'il l'affiche 1x.
Marsh Posté le 15-06-2002 à 19:44:48
tu fais ca:
quel interet de demander le pseudo puiske tu l'as deja dans ta variable ?
Marsh Posté le 15-06-2002 à 19:46:12
Je m'explique, cette page va être "générée" à partir d'une autre page. Cette autre page aura une série de liens du genre stats.php?pseudo=LEPSEUDO
Marsh Posté le 15-06-2002 à 19:49:04
select distinct pseudo
si j'ai bien saisi ton pb
Marsh Posté le 15-06-2002 à 19:49:39
Pinzo a écrit a écrit : Je m'explique, cette page va être "générée" à partir d'une autre page. Cette autre page aura une série de liens du genre stats.php?pseudo=LEPSEUDO |
Oui, mais tu veux selectionner PSEUDO, alors k'en fait tu l'as deja puisque tu fe une WHERE pseudo='$pseudo'
Marsh Posté le 15-06-2002 à 19:50:46
et alors ?
un select * from users where pseudo='qqchose' je veux bien
mais un select pseudo from users where pseudo='qqchose' ca n'a strictement aucun interet !
Marsh Posté le 15-06-2002 à 19:51:02
Arf, recheckez le code, j'ai mis le juste en fait.
kayasax : j'essaie merci.
Marsh Posté le 15-06-2002 à 20:02:58
Merci Max, mais c'est bon, le code de Kayasax marche pil poil.
Merci à tous
Marsh Posté le 15-06-2002 à 20:37:27
de rien mais c vrai que ta requete n'a aucun sens (aucun interet plutot, vu que tu recuperes une valeur que tu conais deja.)
Marsh Posté le 16-06-2002 à 00:50:02
Nouveau problème :
J'ai une page avec des liens qui doit ouvrir une pop-up. Voilà le code :
echo "<b><a onclick=window.open('stats.php?participant=$users |
Seul problème, il arrive que le $users[pseudo] soit un pseudo composé (Nom Prenom) et dans ce cas le lien s'ouvre dans la même page (pas de pop-up !).
Où est-ce que ca coince ?
Marsh Posté le 16-06-2002 à 01:00:15
youdontcare a écrit a écrit : mets les attributs entre guillemets ! |
et ça vaut pour tous les attributs de toutes les balises !
Marsh Posté le 16-06-2002 à 01:00:17
Essaye ca, ca peut peut etre marcher, mais j'en suis vraiment vraiment pas sur
$users = str_replace(" ","%20", $users[pseudo]);
Marsh Posté le 16-06-2002 à 01:00:24
Arf...
Vais voir.
Marsh Posté le 16-06-2002 à 01:01:19
Max Evans a écrit a écrit : $users = str_replace(" ","%20", $users[pseudo]); |
dans ces cas-là, c'est mieux d'encoder avec rawurlencode().
Marsh Posté le 16-06-2002 à 01:02:05
Youdontcare : là c'est tous les liens qui s'ouvre sur la même fenêtre.
Marsh Posté le 16-06-2002 à 01:02:19
youdontcare a écrit a écrit : dans ces cas-là, c'est mieux d'encoder avec rawurlencode(). |
Ha oki, connais po
Je fais avec les moyens du bord
Marsh Posté le 16-06-2002 à 01:02:44
Pinzo a écrit a écrit : Youdontcare : là c'est tous les liens qui s'ouvre sur la même fenêtre. ![]() |
Ta mis des " ou des \" ?
Marsh Posté le 16-06-2002 à 01:03:55
Max Evans a écrit a écrit : Ta mis des " ou des \" ? ![]() |
Des " ...
C'est mieux des \" ?
Marsh Posté le 16-06-2002 à 01:06:31
Pinzo a écrit a écrit : Des " ... C'est mieux des \" ? |
Ben dans un echo, fo mettre des \" a la place des "
Marsh Posté le 16-06-2002 à 01:11:26
C'est bon en fait ca marche là.
Avec :
echo "<b><a onclick=\"window.open('stats.php?participant=$u |
Marsh Posté le 15-06-2002 à 19:37:30
Je m'explique, 1 champ d'une table contient plusieurs fois le même enregistrement (prennons : bob par exemple). Avec la requête ci-dessous...
<?php include("config.inc.php" );
// Total de points accumules au fil des concours
$Query = mysql_query("SELECT participant FROM concours WHERE participant='$participant'" );
while ($concours = mysql_fetch_array($Query)) {
echo $concours["participant"];
... ca va m'afficher TOUS les enregistrements "maison" contenus dans la table IMMEUBLES.
Moi je voudrais que ca s'affiche qu'une seule fois.
Help-me.
Message édité par Pinzo le 16-06-2002 à 00:50:30
“I'll thank you very much.”
