mysql_fetch_array
mysql_fetch_array - PHP - Programmation
Marsh Posté le 08-07-2004 à 12:11:27
j'aimerais pouvoir créer automatiquement les
row[0];
row[1];
suivant le nombre de champ qui existent (car ceux ci peuvent changer, ici dans l exemple j'en ai 2 "nom et prenom" )
exemple :
$requette = "select * from $table";
$valchamp = mysql_query($requette);
for( $j = 0; $j < mysql_num_rows($valchamp); $j++ ) {
$row = mysql_fetch_array($valchamp,$i);
echo row[0];
echo row[1];
si je rajoute le champ telephone et le champ portable ca m'en fait 4.
et je ne voudrait pas remodifier le code php en rajoutant :
echo row[0];
echo row[1];
echo row[2];
echo row[3];
Marsh Posté le 08-07-2004 à 12:15:52
http://fr.php.net/manual/fr/functi [...] fields.php
Posté depuis des chiottes, sales. Me gusta.
Marsh Posté le 08-07-2004 à 12:17:44
foreach($row as $value) echo $value;
optimise ta boucle :
while ($row = mysql_fetch_array($valchamp)) {
fermez vos topics résolus avec le tag [Résolu] en fin de titre. Merci !
Marsh Posté le 08-07-2004 à 12:35:03
mysql_num_fields me donne le nom des champs mais pas le contenu ?.
Marsh Posté le 08-07-2004 à 12:35:50
T509 merci pour le foreach
Marsh Posté le 08-07-2004 à 12:38:25
mysql_num_fields() retourne le nombre de champs
mais le foreach marche aussi
Marsh Posté le 08-07-2004 à 12:45:23
en fait c est pour mettre dans un fichier csv.
donc j'ai utilisé le mysql_num_field pour inscrire en en-tete de mon fichier les noms des champs.
ca ca marche.
maintenant je mes les données des champs dans le fichier csv.
mais je voudrais automaitiser les $row au lieu de les mettre un par un.
Marsh Posté le 08-07-2004 à 12:54:44
Il y a ADOdb qui te permet de faire de l'exportation CSV.
C'est une classe d'abstraction systèmes BDD
pour l'exemple CSV : http://phplens.com/lens/adodb/docs-adodb.htm#ex9
Marsh Posté le 08-07-2004 à 13:26:32
$requete = "select * from $tablename ORDER by $tablename ASC";
if($p = @mysql_query($requete)){
while($r = @mysql_fetch_array($p)){
$values = "$r[0],$r[1],$r[2],$r[3]"; (y en a 10 mais peuvent changer)
fputs($fp,$values);                            // ecrit dans le fichier
fputs ($fp,"\n" );
voila le code qui fonctionne.
maintenant je voudrait automatiser les $r[0]...dans $values
Message édité par matyoo le 08-07-2004 à 13:29:06
Marsh Posté le 08-07-2004 à 13:34:38
Ben utilise le foreach ...
  1. $csv = "";
  2. while($rang = mysql_fetch_array($retour_sql)) {
  3.         foreach($rang as $valeur) $csv .= $valeur.",";
  4.         //suppression de la dernière virgule
  5.         //remplacement par "\n"
  6. }
  7. //enregistrement dans un fichier ou download direct
Marsh Posté le 08-07-2004 à 13:36:45
merci beaucoup
Marsh Posté le 09-07-2004 à 09:05:03
j'ai bien mes données dans mon tableau csv il saute bien 1 ligne pour les différentes entrées,
par contre à chaque ligne il me met les infos en double
colonne1  colonne2  colonne3        colonne4  colonne5   colonne6
nom        prenom   telephone       portable   adresse   pays
dupond     dupond   eric             eric       0160      0160
durand     durand   marc             marc       0250      0250
le code
while ($r = mysql_fetch_array($p)) {
           foreach($r as $valeur) {
               $csv = "$valeur,";
               fputs($fp,$csv);
               fputs ($fp,"\n" );
j'ai enlever le $csv =""; car ca me mettait la premier entrée de ma base sur toutes les lignes.
Message édité par matyoo le 09-07-2004 à 09:06:51
