MySQL et Dreamweaver 8 - PHP - Programmation
Marsh Posté le 08-12-2006 à 00:02:30
PHP n'a pas le module MySQL chargé.
Si tu fais
<?php phpinfo(); ?>
Tu ne devrais pas voir une partie parlant de MySQL
Pour l'activer, il faut l'avoir et l'activer (cf php.ini)
Marsh Posté le 07-12-2006 à 21:19:33
Hello ,
Je ne suis pas sure d'être dans la bonne catégorie pour mon problème, je viens de m'inscrire sur ce forum et je n'ai pas trop l'habitude de ce type de support, c'est pourquoi je vous demanderai d'être magnanime avec moi, merci.
Voilà, j'utilise Dreamweaver 8 pour créer et gérer mes sites web, mais hélas je n'arrive pas à utiliser le serveur d'évaluation avec MySQL, j'obtiens toujours la même erreur, " Your PHP server doesn't have the MySQL module loaded or you can't use the mysql_(p)connect functions."
Pourtant ma connection fonctionne très bien et elle s'affiche dans Dreamweaver sous "Application-Bases de données", mais dés que j'essaie de me connecter ou de lister les tables, toujours la même erreur.
Il est vrai que mon hébergeur ne support pas la fonction mysql_pconnect, mais mysql_connect fonctionne.
J'ai essayé avec localhost, l'adresse du serveur SQL de mon hébergeur, rien.
J'ai paramétré mon "serveur d'évaluation" sur "PHP MySQL" avec "Accès" sur FTP et l'adresse de mon site comme "Préfixe de l'URL" (http://www.monsite.com).
J'espère avoir été assé précis et que qqn aura la solution de mon problème, car cela fait des jours que j'essaie de trouver la réponse.
Yann
