[PHP] Upload multiples : variables ne passent pas si trop de volume
Upload multiples : variables ne passent pas si trop de volume [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 19-09-2013 à 11:55:51
Hello à tous,
Je suis confronté à un truc assez bizarre. J'ai un script d'upload de fichiers multiples qui tourne assez bien, mais je me rends compte que lorsque j'envoie plusieurs images volumineuses, les variables qui sont censées passer par le même formulaire ne passent pas :??: Ca fonctionne impec avec plusieurs petits fichiers ou un seul gros, mais plusieurs gros ça fait foirer le passage de variables et des fichiers. Avec un fichier de 5Mo ça passe mais un total de 9.8Mo ça coince déjà.
Quelqu'un aurait une idée ? :??:
Voici mon formulaire d'upload :
  1. <form id='fileupload' action='upload.php' method='POST' enctype='multipart/form-data'>
  2.                 <!-- The fileinput-button span is used to style the file input field as button -->
  3.                 <span class='btn btn-success fileinput-button'>
  4.                     <i class='icon-plus icon-white'></i>
  5.                     <span>Choisir les photos</span>
  6.                     <input type='file' name='files[]' multiple>
  7.                 </span>
  8.                 <INPUT TYPE=HIDDEN NAME='disclaimer' VALUE='".$data->disclaimer."'>
  9.                 <INPUT TYPE=HIDDEN NAME='user' VALUE='".$_COOKIE['login']."'>
  10.                 <INPUT TYPE=HIDDEN NAME='mode' VALUE='".$mode."'>
  11.                 <INPUT TYPE=HIDDEN NAME='gal' VALUE='".$gal."'>
  12.                 <INPUT TYPE=HIDDEN NAME='slug' VALUE='".$slug."'>
  13.                 <INPUT TYPE=HIDDEN NAME='nbpics' VALUE='10'>
  14.                 <button type='submit' class='btn btn-primary start'>
  15.                     <i class='icon-upload icon-white'></i>
  16.                     <span>Envoyer</span>
  17.                 </button>
  18.                 <button type='reset' class='btn btn-warning cancel'>
  19.                     <i class='icon-ban-circle icon-white'></i>
  20.                     <span>Annuler l'envoi</span>
  21.                 </button>
  22.                 <button type='button' class='btn btn-danger delete'>
  23.                     <i class='icon-trash icon-white'></i>
  24.                     <span>Effacer</span>
  25.                 </button>
  26.                 <input type='checkbox' class='toggle'>
  27.     </form>
J'ai pourtant mis un
  1. ini_set("memory_limit","64M" );
au début de mon code et comme là je suis en train d'essayer en local, rien ne devrait être bloqué sur le serveur...
Merci !  [:dawa]
SHOOT ME AGAIN WEBZINE
Marsh Posté le 19-09-2013 à 12:28:26
Ok j'ai modifié les post_max_size et upload_max_filesize dans php.ini simplement :jap:
