Bug module paybox - PHP - Programmation
Marsh Posté le 07-01-2014 à 06:54:08
| mechkurt a écrit : Je doit implémenter un module de paiement Paybox pour un client sur un mutualisé OVH.
D'après la documentation en ligne (http://www1.paybox.com/telechargements/ManuelIntegrationPayboxSystem_V6.1_FR.pdf) le code erreur 11 signifierait que le montant donné via la variable PBX_TOTAL fait plus de 10 caractères numériques ou moins de 3 caractères numériques.
Marsh Posté le 20-01-2014 à 11:51:45
Merci pour ta réponse (et désolé pour avoir été si long à la voir ^^).
Malheureusement, je ne penses pas que ça vienne de là...
Quand je dit que j’ai un code d'erreur je ne parles pas d'un retour du cgi mais d'un retour du système :
$return_var est vide, par contre $return_int est semblable à ce que j'ai mis plus haut.
De plus mon champs montant est resté celui de l'exemple, 1290...
Marsh Posté le 06-01-2014 à 12:39:23
Il s'agit d'un .cgi appelé avec des paramètres (un peu comme le request d'Atos), ça fonctionne bien en local sur mon ubuntu de développement, mais je n'arrives à rien en distant... :- /
Avec le cgi 32 bits j'ai un code de retour 11 (aucune idée de ce que ça veux dire) et return var vide, avec le 64 bits j'ai un 127 (executable non trouvé si je ne m'abuse alors qu'il est à coté de l'autre avec les même droits) et un code vide également.
Normalement on affiche directement le return var qui contient le code html du form qui s'autosubmit en javascript ( \o/ ) :
Quelqu'un voit comment débloquer mon problème ?
D3
