Modification de variable de lien (si je dois appeller ca comme ca) - PHP - Programmation
Marsh Posté le 03-01-2003 à 23:59:09
il faut modifier le source de la page appelé ds le action du formulaire
Marsh Posté le 04-01-2003 à 00:06:21
beleg a écrit : il faut modifier le source de la page appelé ds le action du formulaire |
C est ce que je me suis dis dans un premier temps mais le formulaire en html (clique sur le lien envoyer) appelle le php donc il faut bien que je modifie mon php et nom mon formulaire donc mon probleme reste entier
Marsh Posté le 04-01-2003 à 00:08:55
charpenay a écrit : |
il faut mettre ton code html dans le fichier php appelé par le formulaire.
Marsh Posté le 04-01-2003 à 00:11:53
balance le code de la page php pendant que je termine http://www.dnainternet.fi/java/trials/en_index.html
Marsh Posté le 04-01-2003 à 00:18:50
beleg a écrit : balance le code de la page php pendant que je termine http://www.dnainternet.fi/java/trials/en_index.html |
tu veux que je mette tous le script ici ?
Marsh Posté le 04-01-2003 à 00:25:53
Erf trop dur le jeu de moto je fais u missionaire avec le trial ^^
<title>action</title><?
/* PARAMETRAGE DU SCRIPT */
$dest="xxxxxxxxxx";
$reponse=StripSlashes("Merci" );
/* FIN DU PARAMETRAGE */
DESCRIPTION
this class encapsulates the PHP mail() function.
implements CC, Bcc, Priority headers
class Mail
var $sendto= array();
var $from, $msubject;
var $acc= array();
var $abcc= array();
var $aattach= array();
var $priorities= array( '1 (Highest)', '2 (High)', '3 (Normal)', '4 (Low)', '5 (Lowest)' );
// Mail contructor
function Mail()
$this->autoCheck( true );
/* autoCheck( $boolean )
* activate or desactivate the email addresses validator
* ex: autoCheck( true ) turn the validator on
* by default autoCheck feature is on
function autoCheck( $bool )
if( $bool )
$this->checkAddress = true;
else
$this->checkAddress = false;
/* Subject( $subject )
* define the subject line of the email
* $subject: any valid mono-line string
function Subject( $subject )
$this->msubject = strtr( $subject, "\r\n" , " " );
/* From( $from )
* set the sender of the mail
* $from should be an email address
function From( $from )
if( ! is_string($from) ) {
echo "Class Mail: error, From is not a string";
exit;
$this->from= $from;
/* To( $to )
* set the To ( recipient )
* $to : email address, accept both a single address or an array of addresses
function To( $to )
// TODO : test validité sur to
if( is_array( $to ) )
$this->sendto= $to;
else
$this->sendto[] = $to;
if( $this->checkAddress == true )
$this->CheckAdresses( $this->sendto );
/* Cc()
* set the CC headers ( carbon copy )
* $cc : email address(es), accept both array and string
function Cc( $cc )
if( is_array($cc) )
$this->acc= $cc;
else
$this->acc[]= $cc;
$this->CheckAdresses( $this->acc );
/* Bcc()
* set the Bcc headers ( blank carbon copy ).
* $bcc : email address(es), accept both array and string
function Bcc( $bcc )
if( is_array($bcc) ) {
$this->abcc = $bcc;
} else {
$this->abcc[]= $bcc;
$this->CheckAdresses( $this->abcc );
/* Body()
* set the body of the mail ( message )
function Body( $body )
$this->body= $body;
/* Send()
* fornat and send the mail
function Send()
// build the headers
$this->_build_headers();
// include attached files
if( sizeof( $this->aattach > 0 ) ) {
$this->_build_attachement();
$body = $this->fullBody . $this->attachment;
// envoie du mail aux destinataires principal
for( $i=0; $i< sizeof($this->sendto); $i++ ) {
$res = mail($this->sendto[$i], $this->msubject,$body, $this->headers);
// TODO : trmt res
/* Organization( $org )
* set the Organisation header
function Organization( $org )
if( trim( $org != "" ) )
$this->organization= $org;
/* Priority( $priority )
* set the mail priority
* $priority : integer taken between 1 (highest) and 5 ( lowest )
* ex: $m->Priority(1) ; => Highest
function Priority( $priority )
if( ! intval( $priority ) )
return false;
if( ! isset( $this->priorities[$priority-1]) )
return false;
$this->priority= $this->priorities[$priority-1];
return true;
/* Attach( $filename, $filetype )
* attach a file to the mail
* $filename : path of the file to attach
* $filetype : MIME-type of the file. default to 'application/x-unknown-content-type'
* $disposition : instruct the Mailclient to display the file if possible ("inline" ) or always as a link ("attachment" )
* possible values are "inline", "attachment"
function Attach( $filename, $filetype='application/x-unknown-content-type', $disposition = "inline" )
// TODO : si filetype="", alors chercher dans un tablo de MT connus / extension du fichier
$this->aattach[] = $filename;
$this->actype[] = $filetype;
$this->adispo[] = $disposition;
/* Get()
* return the whole e-mail , headers + message
* can be used for displaying the message in plain text or logging it
function Get()
$this->body= $this->body . $this->attachment;
$mail = $this->headers;
$mail .= "\n$this->body";
return $mail;
/* ValidEmail( $email )
* return true if email adress is ok - regex from Manuel Lemos (mlemos@acm.org)
* $address : email address to check
function ValidEmail($address)
if( ereg( ".*<(.+)>", $address, $regs ) ) {
$address = $regs[1];
if(ereg( "^[^@ ]+@([a-zA-Z0-9\-]+\.)+([a-zA-Z0-9\-]{2}|net|com|gov|mil|org|edu|int)\$",$address) )
return true;
else
return false;
/* CheckAdresses()
* check validity of email addresses
* if unvalid, output an error message and exit, this may be customized
* $aad : array of emails addresses
function CheckAdresses( $aad )
for($i=0;$i< sizeof( $aad); $i++ ) {
if( ! $this->ValidEmail( $aad[$i]) ) {
echo "Class Mail, method Mail : invalid address $aad[$i]";
exit;
/********************** PRIVATE METHODS BELOW **********************************/
/* _build_headers()
* [INTERNAL] build the mail headers
function _build_headers()
// creation du header mail
$this->headers= "From: $this->from\n";
$this->to= implode( ", ", $this->sendto );
if( count($this->acc) > 0 ) {
$this->cc= implode( ", ", $this->acc );
$this->headers .= "CC: $this->cc\n";
if( count($this->abcc) > 0 ) {
$this->bcc= implode( ", ", $this->abcc );
$this->headers .= "BCC: $this->bcc\n";
if( $this->organization != "" )
$this->headers .= "Organization: $this->organization\n";
if( $this->priority != "" )
$this->headers .= "X-Priority: $this->priority\n";
* _build_attachement()
* internal use only - check and encode attach file(s)
function _build_attachement()
$this->boundary= "------------" . md5( uniqid("myboundary" ) ); // TODO : variable bound
$this->headers .= "MIME-Version: 1.0\nContent-Type: multipart/mixed;\n boundary=\"$this->boundary\"\n\n";
$this->fullBody = "This is a multi-part message in MIME format.\n--$this->boundary\nContent-Type: text/plain; charset=us-ascii\nContent-Transfer-Encoding: 7bit\n\n" . $this->body ."\n";
$sep= chr(13) . chr(10);
$ata= array();
$k=0;
// for each attached file, do...
for( $i=0; $i < sizeof( $this->aattach); $i++ ) {
$filename = $this->aattach[$i];
$basename = basename($filename);
$ctype = $this->actype[$i]; // content-type
$disposition = $this->adispo[$i];
if( ! file_exists( $filename) ) {
echo "Class Mail, method attach : file $filename can't be found"; exit;
$subhdr= "--$this->boundary\nContent-type: $ctype;\n name=\"$basename\"\nContent-Transfer-Encoding: base64\nContent-Disposition: $disposition;\n filename=\"$basename\"\n";
$ata[$k++] = $subhdr;
// non encoded line length
$linesz= filesize( $filename)+1;
$fp= fopen( $filename, 'r' );
$data= base64_encode(fread( $fp, $linesz));
fclose($fp);
$ata[$k++] = chunk_split( $data );
// OLD version - used in php < 3.0.6 - replaced by chunk_split()
$deb=0; $len=76; $data_len= strlen($data);
do {
$ata[$k++]= substr($data,$deb,$len);
$deb += $len;
} while($deb < $data_len );
$this->attachment= implode($sep, $ata);
} // class Mail
$subject=StripSlashes($subject);
$msg=StripSlashes($msg);
$msg="Message depuis votre site web:
$msg";
$m= new Mail; // create the mail
$m->From( "$email" );
$m->To( "$dest" );
$m->Subject( "$subject" );
$m->Body( $msg); // set the body
if ($email1!="" ) {
$m->Cc( "$email1" );
$m->Priority($priority) ;
if ("$NomFichier_name"!="" ) {
copy("$NomFichier","../upload/$NomFichier_name" );
$m->Attach( "../upload/$NomFichier_name", "application/octet-stream" );
$m->Send();
Unlink("../upload/$NomFichier_name" ); }
echo "$reponse";
Marsh Posté le 04-01-2003 à 00:30:34
tu enleves le echo $reponse
et apres ?> tu commence ta page html tt betement ...
voila de rien a+
Marsh Posté le 04-01-2003 à 00:34:58
Desole mais je n ai pas bien compris en fait je peux balancer un code html au milieu du script ? style un target= ensuite mon lien ?
Marsh Posté le 04-01-2003 à 00:38:37
c pas au milieu .. puisque c a la fin ...
code php
code html
php
html
etc etc etc
Marsh Posté le 04-01-2003 à 00:58:57
desole mais sincerement je comprend pas comment creer mon lien vers ma page reponsepost.html
j ai bien compris qu il fallait que j insere mon code a la fin mais comment faut il que je l insere ?
parce que apres mon travail voila l erreur a laquelle j ai droit
Parse error: parse error in formmail.php on line 12
et a la ligne 12 j ai ca this class encapsulates the PHP mail() function. je vois pas le rapport
Marsh Posté le 04-01-2003 à 01:02:50
$dest="xxxxxxxxxx";
DESCRIPTION
class Mail
var $acc= array();
var $abcc= array();
// Mail contructor
function Mail()
if( $bool )
else
/* From( $from )
exit;
$this->from= $from;
/* To( $to )
function To( $to )
$this->sendto= $to;
else
/* Cc()
function Cc( $cc )
if( is_array($cc) )
$this->acc= $cc;
else
$this->acc[]= $cc;
/* Bcc()
$this->abcc = $bcc;
} else {
/* Body()
$this->body= $body;
/* Send()
function Send()
// TODO : trmt res
return false;
return false;
return true;
/* Get()
function Get()
return $mail;
return true;
else
return false;
/* CheckAdresses()
exit;
/* _build_headers()
$ata= array();
$k=0;
fclose($fp);
do {
$deb += $len;
} // class Mail
$msg";
$m->To( "$dest" );
if ($email1!="" ) {
$m->Send();
echo "$reponse";
<html>
<body>
<a href="">.....</a>
</body>
</html>
Marsh Posté le 04-01-2003 à 01:29:07
Bon ben malgre tout ton aide j y arrive pas
je te remercie quand meme de m avoir aidé et bone chance pour ton jeu
a bientot
Marsh Posté le 03-01-2003 à 23:52:07
Bonsoir;
Mon probleme : j ai installe un formulaire qui permet au visiteur d uploader des fichiers mais le probleme c est que a la fon quand l up c est bien passe ils tombent sur une page blanche avec simplement "merci" et ca fait comment dire un peu tres laid au lieu de cadre noir et rouge: des lors comment modifier le script pour changer par exemple ne serait que les couleurs de la page et mettre fond noir et police rouge ? ou les renvoyer vers la page de formulaire
le script qui genere ce merci c est ca
je pense que j en oublie pas
merci par avance de votre aide
