Miniatures d'images (à la imageshack) [Php] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 15-06-2006 à 17:15:38
je sais pa si c'est pas ton
header ("Content-type: image/jpeg" );
qui viendrait poser pb lors du 2e passage.
tu as essayé aussi de faire un simple
echo $donnees['image'];
pour voir si toutes tes images sont bien là ?
Marsh Posté le 15-06-2006 à 17:21:00
Ca marche avec l'echo seul, j'ai mis mon header en debut de code, ça revient au même ![]()
Marsh Posté le 15-06-2006 à 17:24:11
si c'est à cette ligne là que tu fais allusion :
while ($donnees = mysql_fetch_array($reponse))
Il n'y a pas besoin car c'est une boucle ![]()
Marsh Posté le 15-06-2006 à 17:27:22
heu me prends pas pour un boulet ...
C'est à ta requête SQL qu'il manque un ;
Marsh Posté le 15-06-2006 à 17:27:56
moi c'est le header qui me gene pcq normalement ca veut dire que c'est tout ta page qui va etre considéré comme une image.
j'utilise des créations de miniatures à la volée aussi mais je ne balance pas de header image
d'ailleurs voici la fonction que j'ai adaptée et complétée pour mes besoin
http://www.asp-php.net/scripts/asp-php/vignette.php
Marsh Posté le 15-06-2006 à 17:28:45
sebou77 : si son echo lui renvoit toutes les info c'est que ca requete fonctionne je pense, non ?
Marsh Posté le 15-06-2006 à 17:30:37
Ta miniature, tu l'enregistre sur le disque apres ou tu l'envoie au naviagateur ?
Si tu l'envoie au navigateur je vois pas comment tu y arrive car c'est qu'une image a la fois et si c'est sur le disque, header sert a rien car c'est pour l'envoie aux navigateurs internet.
Marsh Posté le 15-06-2006 à 17:31:14
Mmh il me semble qu'il s'y trouve non ?
Je te prends pas pour un boulet mais heu jtrouvais pas ou j'avais pas mis de ; et c'est le seul endroit près de la requette qui n'en n'a pas besoin ^^.
Marsh Posté le 15-06-2006 à 17:31:42
c'est ce que je disais c'est le header qui fait planter.
merci zapan666
Marsh Posté le 15-06-2006 à 17:32:30
Phpuck :
mais il te parle de ça
$reponse = mysql_query("SELECT * FROM blogimage;" );
mais ca vient pas de là ton erreur
Marsh Posté le 15-06-2006 à 17:33:51
Bon en effet sa requete doit fonctionner, mais juste pour Phpuck c'est dans la requete sql qu'il manque un ; pas à la fin de ta ligne php mais DANS ton mysqlquery, toute requête sql se finie par un ;
Enfin bon je chipote ... ![]()
Marsh Posté le 15-06-2006 à 17:34:22
newneo2001> Ton pseudo correspond parfaitement à ce que j'obtiens quand je ne le mets pas, bienvenue dans la matrice Neo ^^
zapan666> L'image est sur mon serveur et dans une base de donnée je stock les chemins d'ou la requette sql ![]()
Marsh Posté le 15-06-2006 à 19:01:52
J'ai rajouté le ; rien en se passe, il fallait s'en douter. Par contre découverte interressante le problème viendrait du "imagejpeg($image2);"
ce n'est qu'une supposition mais je croix être sur la bonne voie
Marsh Posté le 16-06-2006 à 09:41:21
Si ça peux t'inspirer, voici ma méthode de miniaturisation d'image (compatible JPG, PNG, GIF) :
Marsh Posté le 16-06-2006 à 11:40:43
Ton code n'est pas mal mais ce n'est pas l'effet recherché ![]()
Marsh Posté le 16-06-2006 à 15:14:39
Bon bon bon y a du nouveau, apparement les images sont bien toutes prise mais s'affichent l'une sur l'autres, j'ai besoin d'aide pour les afficher l'une à coté de l'autre.
Marsh Posté le 16-06-2006 à 16:00:55
C'est bon, merci pour vos réponse je mis suis pris autrement, je crée la miniature pendant l'upload et l'affiche ensuite merci pour toute vos réponses ![]()
Marsh Posté le 15-06-2006 à 17:12:12
Donc j'étais un train de coder ce qui devait être normalement un travail de menuisier en faisant le boucher
tout avait l'air de marcher, je prennais le chemin de l'image inscrit dans une base de donnée, je rétrécissais l'image et ajoutais une bande noir en y inscrivant la vraie taille quand je remarque que mon code ne sélectionne que la première entrée de ma base et pourtant il y a bien la traditionnelle boucle.
Mon code:
Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance.
