mettre un fichier dans un string
mettre un fichier dans un string - PHP - Programmation
Marsh Posté le 26-11-2002 à 18:59:45
y a une fonction pour ca ? (j'ai cherché dans la doc, mais j'ai pas trouvé. J'ai pit etre mal cherché aussi :p )
oui oui
Marsh Posté le 26-11-2002 à 19:15:07
La méthode standard :
ouvrir le fichier, lire le contenue en une fois (limitation de la lecture à la taille du fichier) et le refermer.
Sinon, il me semble avoir vu passer plusieurs fois une fonction qui fait exactement ça mais je sais plus laquelle.
Marsh Posté le 26-11-2002 à 21:34:57
  1. 8.8.18 file
  2. [Notes en ligne] [Exemples]
  3. Lit le fichier et renvoie le résultat dans un tableau.
  4. array file (string filename, int use_include_path )
  5. Identique à readfile(), hormis le fait que file() retourne le fichier dans un tableau. Chaque élément du tableau correspond à une ligne du fichier, et les retour-chariots sont placés en fin de ligne.
  6. Vous pouvez utiliser l'option use_include_path : en la mettant à "1", vous rechercherez aussi dans le dossier include_path.
  7. <?php
  8. // Lire une page web dans un tableau, et l'afficher
  9.   $fcontents = file( 'http://www.php.net' );
  10.   while ( list( $numero_ligne, $ligne ) = each( $fcontents ) ) {
  11.    echo "<B>Ligne $numero_ligne:</B> ".htmlspecialchars( $ligne ) . "<br>\n";
  12.   }
  13. // lire une page web dans une chaîne
  14.   $fcontents = join( '', file( 'http://www.php.net' ) );
  15. ?>
  16.
  17. Voir aussi readfile(), fopen(), fsockopen() et popen().
ou bien readfile()
  1. 8.8.56 readfile
  3. Affiche un fichier
  4. int readfile (string filename, int use_include_path )
  5. readfile() lit le fichier filename et l'envoit à la sortie standard.
  6. readfile() retourne le nombre d'octets lus depuis le fichier. Si une erreur survient, retourne FALSE.
  7. Si filename commence par "http://" (insensible à la casse), une connexion HTTP 1.0 sera ouverte avec le serveur spécifié, et le texte de la réponse sera affiché sur la sortie standard.
  8. Les versions antérieures à PHP 4.0.6, ne gère pas les redirections automatiques, ce qui oblige à ajouter les slash finaux "/" pour indiquer un dossier.
  9. Si filename commence par "ftp://" (insensible à la casse), une connexion FTP est ouverte avec l'hôte spécifié et la réponse du serveur est affichée. Si le serveur ne supporte les connexions passives, la requête échouera.
  10. Si filename ne commence par aucun des cas précédents, le fichier sera ouvert sur l'hôte local, et envoyé à la sortie standard.
  11. Vous pouvez utiliser le deuxième paramètre optionnel pour explorer le dossier include_path, en passant la valeur de 1.
  12. Voir aussi fpassthru(), file(), fopen(), include(), require() et virtual().
cela dit dans un string, vaut mieux une belle paire de fesses qu'un fichier [:galatee]
La musique c'est comme la bouffe, tu te souviens du restaurant dans lequel t'as bien mangé 20 ans plus tôt, mais pas du sandwich d'il y a 5 minutes :o - Plugin pour winamp ©Harkonnen : http://harko.free.fr/soft
Marsh Posté le 27-11-2002 à 01:39:06
youp
oui oui
